5mm şeffaf beyaz led voltaj problemi
asucan
21 Ocak 2013
5 mm şeffaf beyaz led (dirençsiz)1.5 voltta normal yanıyor 3 volta getirdiğim zaman led mefta 2 led seri bağlı 4.5 voltta yavaşça kırmızılaşıp ölüyor beyaz ledlerin 3.2-3.7 voltta çalıştığını biliyorum bu sorun neden kaynaklanıyor sorun direnç mi acaba dirençsiz nasıl kullanabilirim teşekürler.
Bildiğiniz gibi üretici bunların çalışma voltajını 3.3v diye açıklıyor. 1.5 v çalıştığını görmedim (beyaz-mavi led). dirençsiz kullanım ancak yeterli besleme voltajı ile mümkün. Gerekli besleme voltajının üzerindeki gerilimlerle led kullanabilmek için direnç veya "Led driver" şart.
Çin işi bazı ledli fenerler ve ledli masa lambaları diençsiz şekilde direk 3x1,5v (4,5v) satılmaktadır. Saygılarımla.
LEDleri seri direnç takarak veya akım kontrolüyle beslemek en iyisidir. Voltaj kontrolü LEDlerin ömrünü kısaltır. Ne değerde direnç bağlayacağını bilmiyorsanız nette LED calculatorler var bu programlardan yararlanabilirsiniz. Kolay gelsin
İlgileriniz için teşekkür ederim. 5 volt çıkışlı bir adaptöre 2 adet seri dirençsiz bağlayabilirmiyim
(5 volt 2 amper )
2 ampere kadar da paralel bağlayarak biraz düşük ışık ta olsa kullanmak istiyorum
led calculatöre bu şekilde veya led voltajlarının altında bir voltaj yazdığım için hiç bir sonuç alamıyorum
Yani kısaca voltajın altında ledleri bağlayarak direnç sorununu ortadan kaldırmak istedim voltajın altındaki led bağlantılarında nasıl bir yöntemle direnç kullanabilirim.
by lent
ve
hlyahkan
a teşekürler.
ayrlı adaptörlerin üzerinde yazan voltaja göre çıkış voltajı daha yüksek.
Liliane
