5 V sensörü 24V a çevirmek
Kablo uzunluğunda bir problem yok, yalnız RS485 için 6 ileklenli kablo kullanılır.
PWM için Fiber Optik kablo bile kullanılabilirsinz, metresi 640TL.
Gürültü derdiniz 0 olur.
Kullandığınız sensörün 58$ olduğu düşünüldüğünde bu seviyedeki meblağlar dert olmaz sanırım.
Açıkcası çok fazla bu sensörün sebebi tozlu ortamda kullanılacak ve sadece bu CO2 sensöründe tozdan koruma gördüm başka göremediğim için bunu kullanacağım RS485 için sadece 2 kablo yeterli değil miydi?
yanlışlık olmasın hocam fiber kablo ile pwm taşınamaz ilk defa duydum . fiber başına ve sonuna çeviriciler lazım neticede sinyali ışığa çeviriyorsun. sonrada ışığı sinyale çevirmek gerek ekipmanları sonlandırması uzun iş
Hayır, en az 3 iletkenli kablo lazım. A, B, gnd, ayrıca RS485 diferansiyel sinyal gönderme ve alma özelliğinden dolay +A,-A,+B,-B, Shield kullanılır, 120 ohm Terminasyon direnci ve voltaj (düşük akımlı) isterseniz 6 iletken gereklidir.
Bu uygulamada, PWM Sinyali Fiber optik üzerinden gönderilebilr.
1. Yapısı gereği Half Duplex olduğu için
2. Hızı, diğer fiber optik uygulamalarına oranla çok düşük oldoğundan
Bu Led ve sensör diyotlar rahatlıkla kullanılabilir. Bunların kullanıldığı mini kartlar kullanılabilir.
Not: Hatta bir arkadaşım, bir uygulamada Laser Pointer'in led'ini kullanmıştı.
Tabiki burada anlatlanları uygulamak için alt yapı ve bilgi birikimi olması gerekir.
Hayır, en az 3 iletkenli kablo lazım. A, B, GND, ayrıca RS485 diferansiyel sinyal gönderme ve alma özelliğinden dolay +A,-A,+B,-B, Shield kullanılır, 120 ohm Terminasyon direnci ve voltaj (düşük akımlı) isterseniz 6 iletken gereklidir.
Ekli dosyayı görüntüle 103572
Ekli dosyayı görüntüle 103573
Anladığım kadarıyla temelde 2 kablo yeterli ek özellikler istiyorsak kabloyu arttırmalıyız sanırım.
RS-485 sadece iki kablo ile kullanılmalıdır..
GND bağlantısı yapmayınız. Bir taraftaki
şase parazitleri diğer tarafa da gider.
https://en.wikipedia.org/wiki/RS-485
teşekkürler kaynak ve bilgi için
Hayır, sadece RS485 haberleşmesindeki adı "2 Tel" veya "4 Tel".
Ancak fiziksel olarak 3 iletken ve 5 iletken kullanılır.
Yani 2 iletken ile olmaz.
Bu iltkenler den biri "Transmit" Verici, diğeri" Receive" Alıcı olarak çalışıyor ve MUTLAKA 3. teli (veya 5.teli) GND, kullanmak gerekiyor.
(Üstelik bu kablolar herhangi bir kablo olmayıp "Twisted Pair" denilen "Burulmuş," bibirine satılmış olması gerekir.)
Tercih şekli:
1. Haberleşme hızı
2. "Half" veya "Full Duplex" haberleşme protokolü
3. Data Collision ( Dataların karışması, çarpışması) önleme
İlgilendiğiniz konunun, bir çok yönü var.
Ancak, işin detayları içinde kaybolabilirsiniz.
Önce işin temel kısmını halletmenizde fayda var.
Kolay gelsin
Ekli dosyayı görüntüle 103612
Ekli dosyayı görüntüle 103613
Tercih şekli:
1. Haberleşme hızı
Kolay gelsin
Değerli bilgiler için çok teşekkürler zahmet vermişsiniz.
2veya 3 tel kullanicaksaniz telefon kablosu daha fazla ise eternet kablosu deneyin bence en uygun fiyatli ve en başarılı bu olur bence dış cepede kullanılacaksa eternet kablosu cat5 ve Cat6 larin outdoor olanları var
0.22 blendajlı kablo olmalı mesafe varsa . cros cablo kullanmalısınız . blendajıda sadece bir yerden topraklamalısınız . tek telli kablo kullanmaktan sakının .. çalışmaz demiyorum ama sağlıklı değil. doğrusu budur . haberleşme direnciniz 60 ohm olmalıdır . bu nedenle 2 ucuna 120 ohm direnç takarsanız hattın başına ve sonuna sistem daha sağlıklı çalışır . diyeceğim bu. gerisini nasıl isterseniz yapın .
ethernet kablosu düşünmüyorum malesef bana dayanıksız geliyorlar.
valla garanti olsun diye 0.75 bile kullanabilirim.
ashhh
