40db ölçüm alanlı YARI-PROFESYONEL DIN PPM yapımı
@Mr_YAMYAM hocam youtube daki paylaşılan bu videoyu PPM ön Test için değerlendirebilirmiyiz. ?
Hocam bu test için sizin yönergelerinizi bekliyorum.Çalışmalara başlayalım mı yavaş yavaş.Önce dediğiniz gibi skala değerlerinin kayıtlarını mı yapacağız?
1) PPM-ULA ile değer doğruluk testi.
PC den 0db sinyal verilir ve bizim PPM ile kıyaslanır.
Sonra 7db 10db ve skalada yazmış olduğun tüm değerler sıra ile verilerek PPM ULA ile bizim DIN PPM kıyaslanır.
Her iki PPM de de okunan değerler aynı olmalıdır. Okunan bu değerlerin çekimde izleyicilere aynen okumaları da sağlanmalıdır.
Bu işlemin hızlı olabilmesi için PC ye 1kHz lik ve 0 db den -36 db ye kadar olan seviyeler önceden kaydedilebilir. Her bir sinyal süresi 5sn bile olsa yeterli olacaktır.
2) Frekans karakteristiği testi.
PC den 20Hz ten 20kHz e kadar olan frekanslar 0db seviyesinde 1 dk lık süpürme hızı ile taranır. Yani 20Hz ten 20kHze kadar tarama süresi 1dk civarı.
Bizim PPM de sadece 20Hz te -3 db lik bir hata payı bulunmaktadır.
DİKKAT!!
Bu işlemi yaparken amplimizdeki ton kontroller ve loudness kontrolleri kapalı olmalıdır. Ayrıca volüme seviyemiz max 1 seviyesinde olmalıdır.
3) Yüksek dinamik alanlı bir müzik eseri mümkünse -30db ila +1 db arası oynak bir eseri dinlerken bizim PPM in sapma ve düşme hızları ila PPM-ULA nın sapma ve düşme hızlarının gözlemlenmesi.
Yoh.
Çünkü gerçek bir ölçü aleti hangi seviyeyi ölçtüğünü gösterebilmelidir.
Yu tub daki bu eserin seviyesinin ne kadar olduğunu asla bilemeyiz. PC nin ana volüme kontrolü ile oynarsak ve yapmış olduğumuz DIN PPM de gözlersek, o zaman o sinyallerin seviyelerini doğru olarak ölçmüş oluruz.
Dikkat edilirse yu tub daki bu video bizim PPM i ayar için değil, Bizim PPM bu videonun seviyesinin ne olduğunu ve ne kadar çıkış seviyesine ayarladığımızı gösterecektir.
Yani bizim PPM burada güvenilir bir ölçü aletidir.
Tamam teşekkürler hocam ben bunlar için bir çalışmaya başlarım.
Ben bu videoyu izlerken ölçüm yaptım -3dB değil. -12dB e yakın bir seviyede.Zaten youtube a yüklenen müzikler de hiç doğru kayıt seviyelerinde olmuyor.
Buradaki ölçüm parametreleri yu tub ses ayarı ve PC ses ayarları ile değişim gösterir.
Bu sebeple PC çıkış seviyemizi sadece güvenilir bir ölçü aleti ile ölçebiliriz.
Eğer PC mizin çıkışı kalibre edilmiş ise ve yu tubdaki bu videonun ses kaydı doğru seviyede yapılmış ise o zaman ancak belli sonuca ulaşabiliriz.
Benim cihazlarda PPM girişleri hep 1V 0dB olarak ayarlı olduğu için müzik yayınlarını PPM de görüyorum.Hatta bu müziklerin ölçümlerinden önce 1kHz 0dB de PPM imimzin sarı ledi yandığını görüyorum.Ondan sonra aynı giriş ve çıkış ayarları ile youtube veya dijital müzik kanallardan dinlediğim müziğin seviyesini görebiliyorum.
Yamyam hocam bizim işler 2 ileri 1 geri :D Şöyle ki, ben PPM kalibrelerini yaparken MI sinyal jeneratörü programını kullanmıştım.Çok da güzel bir program.İstediğiniz her frekansta istediğiniz dB de sinyal gönderebiliyorsunuz.Ancak program 21 günlüktü.Süre bitti,yapı paydos.:DSilip tekrar yükleseniz de aktivasyon kodu olmadan açılmıyorAdamlar uyanmış artık işi şansa bırakmıyor.Satın almaya zorluyor.Programı alayım dedim 40$ cıkmış.Dolar 1 lira olsa alırdım, 40 lira para değil:p.
Ben de bizim PPM skalasındaki desibellerde 1kHz sıralı kayıt oluşturdum.PPM ULA ile ekran görüntüsü kaydı aldım.Size gönderiyorum.Eğer bir sorun yoksa bu dB leri DIN PPM ile de kaydedip ,görüntüleri birleştireceğim.Böylece 0dB den -37 dB e kadar DIN PPM ile PPM ULA daki sıralı inişleri göreceğiz.
Bizim DIN PPM skalamız (takip eden arkadaşları bilgilendirmek için yazıyorum):
-37 -34 -31 -28 -25 -22 -19 -16 -13 -10 -7 -5 -3 -1 0 1 2 3 dB
  • PPM test.rar
    244.1 KB · Görüntüleme: 3
Seviye testinde PPM ULA ile bizim PPM üst üste tam hizalı olmalıdır.
Monitörü amplinin üzerine koyar da PPM ULA yı bizim PPM ile aynı hizaya getirirsen, kıyaslama ve estetik çok güzel olacaktır.
Frekans karakteristiği testi amatörler için anlaşılmaz bir testtir. Sadece profesyonel kişiler anlayabilir. Eğer yapmak istersen beleş sinyal jeneratörü programı ile 12kHz e kadar yapabilirsin. Daha yüksek frekansları o programla sağlıklı üretemediğini de videoda ifade edebilirsin.
En sonraki test zaten müzikle yapılacaktır. Bir öneri sunmuştum sana GÜLŞEN KUTLU. Önce izler ve duruma göre kararını sen verebilirsin.
NOT:
Beleş sinyal jeneratörü 0db çıkış seviyesinde de sağlıklı sinyal üretemiyor olabilir. Bu sebeple -5 ya da -6db seviye ile de süpürme testini yapabilirsin.
Hocam bu frekans karakteristik testi bize neyi göstermiş oluyor.Ayarlar resimdeki gibi mi olacak?
Gülşen KUTLU 'yu dinledim gayet güzel söylüyor.Gırtlakları çok iyi yapıyor.Beğendim.Telife takılmaz umarım.
    11.9 KB · Görüntüleme: 4
Frekans testi bizim PPM in tüm frekans bölgesindeki frekansları da eşit ölçebildiğinin testidir.
Örneğin bir müzik eserindeki herhangi bir frekanstaki bir müzik aleti.
Diyelim ki ÇASS diye vurulan ve 8kHz ten 15kHz e kadar frekans üreten bir zil kayıttaki seviyesi nedir.
Eğer ölçü aletimiz yani DIN PPM bu frekansları doğru ölçemiyorsa, ve TONTON MAİSTER seviye az diye seviyeyi yükseltiyorsa kayıt yanlış olacak demektir.
Ayarlar böyle olacak.
Dolayısı ile hem PPM-ULA da hem de bizin DIN PPM de -6 seviye yi görmelisin.
Ben yavaş modunu işaretledim. Çok yavaş olursa bir üst kademedeki hızlı kademeliyi seçmelisin.
Eğer kademe ayarı 5 sn ise tam olacaktır.
BİR DAKİKA:
Bizim PPM de -6db noktası bulunmuyor. Ölçüm yanlış olur. -3db yapmalısın.
NOT:
Telif olayı için eğer bir müzik eseri çalıyorsak...
Kendi sesimizle şimdi yu tubdan bir eser dinleyelim dersek, utanmadan müzik çalarken de üzerine konuşup birşeyler anlatırsak, o zaman pek ilgilenmezler.
Çünkü orada müzik değil bizim ağzımızdan çıkan laflar ön plana gelecektir.
Zaten böyle bir testin amacı insanlara müzik dinletmek değil, teknik olarak bir şeyler anlatmaktır.
Ekli dosyayı görüntüle 97121
BİR DAKİKA:
NOT:
Yani bu süpürme sırasında her frekans geçişi bizim ayarımıza göre -3dB i göstermiş olacak.
Biz bu testi 20Hz ile 12Khz arasında yaparken amplide her hangi bir entegre falan yakmayız değil mi hocam.Daha önce bir LM1875 i patlattığımızı hatırladım da. :D
Bu yüzden sana DİKKAT!! yazmıştım.
Volüm potun en kısık seviyede olsun...Duyulabilecek kadar olsa yeter.
Tüm ton kontrol potlarını minumuma getir.
Tüm loudnessleri kapat.
delta2366
