3000 w lık infrared ısıtcıya güç ayarı
wader3206
19 Kas 2011
1500 ve 3000 w lık iki dilimli infrared ısıtıcım var. küçük odada 1500 w lık tek dılımı kullanıyorum ancak bılırsınız ki yakınımızda olduğu için çok sıcak vuruyor termostatdan ayarladığımızda otomatık kapanıyor ancak bir andada soğuyor ortam. sinir bozucu durum.
acama bu 1500 w lık kısımı biraz daha kısacağımız basit ucuz bi sistem var mı? daha düşğk güçte ağar yanacak. çok araştırdım ama cevap bulamadım. ufo nun yenı modellerınde var 1300-3000w arası 5 kademli çalışanları var acaba nasıl bı sıstemi var. yardımlarınızı bekliyorum
güçlü bir dimmer devresi işi çözer diye düşünüyorum 15 20 amper güç çekilecek şekilde olması lazım ısıtıcının ışığı görünmeyecek kadar kısılmaması lazım bence çünkü ışıkla ısıtıyor ısıtıcı kapandığı anda ortam buz gibi oluyor ışık görünmezse kendini ısıtır gibi geliyor bana deneyip görmek lazım fazla kısılmaması içinde ön direnç koymak lazım kolay gelsin iyi bayramlar :)
40 Amper triyak,10 cm. soğutucuya monte edilip uygulandı.Havalandırma iyi olmalı.Sorunsuz çalıştı.Triyak BTA 40.Soketler gevşek olmamalı.Kolay gelsin.
Uygun gerilim ve akımda diyot bağlayın yarım dalga kullanın. Saygılar.
infrared ısıtıcılar havayı değil objeleri ısıtır oyüzden normal ısıtıcı ve dijital oda termostatı alıp ısıtıcıya bağlarsan hem ekonomik ve istenilen sıcaklıkta ısınmış olursun ben bu sistemi evime kombi kurdurmadan önce 1 odada ısınma amaçlı olarak kullandım fazla fatura ödemedim
yarı iletken diyot çok mantıklı ve basıt geldi. bu güçte bir diyot önerebilir misiniz? 1500 w gücünde de olsa yeterli.
yardımlarını için çok sağolun iyi bayramlar
Elektronikçiye giderseniz yardımcı olur, buradan size malzemeyi söyleriz datasheet den bakarak siz bulamayabilirsiniz. Ayrıca diyotun ısınma problemide olur siz durumu anlatın onlar size yardımcı olurlar. Saygılar.
Uygun gerilim ve akımda çalışan bir diyotun seri olarak devrede kullanılması,en idealidir sn.alpernbugra'nın da önerdiği gibi.Bildiğiniz üzere saç kurutma makinelerindeki rezistans da,birçok tipinde bu şekliyle ve üfleyici fanla birlikte 2 kademede,2 farklı ısıtma olanağı seçeneği(Sıcak-ılık) verecek şekilde çalışıyor.Diyotu daha emniyetli olarak,güç değerinden biraz daha büyük değerli,yani geçireceği akım değeri 3000 watt veya 1500 watt.lık olanında,hangi kademede seri bağlı uygulanacaksa,bu kademenin geçireceği max. akım değerinden(Kademe ayarları birbirinden tam bağımsızsa,ilişikleri ayrıca da yoksa,2 ayrı diyotla tam 4 farklı kademe seçim olanağı elde edilebilmiş olur.) biraz daha üzerinde olanı seçmek daha iyi olur kanımca.Bu seçim şekliyle ac.akımı yarım saykıla çevirirken ısınma şeklinde fazladan bir güç kaybı da fazla olmaz.Çünkü saç kurutma makinelerinde,diyot çalışırken fanla da üflenerek dolaylı olan yoldan(Çünkü fan havası makinenin her noktasında sirkülasyonla yeterli bir soğutmayı yapar) soğuduğundan,diyot üzerinde fazla ısınma riski de bulunmaz doğal olarak.Bunu satış yapılan elektronikçide size en gerektiği şekliyle de ayrıca önerebilirler sanıyorum.Kolay gelsin.
Soba Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler !
Soba alırken en önemli konu Türk Standart endüstrisinin yayınladıgı standartlara uygun olan sobaları almaktır.sobanın size geldiğimde TSE belgesinin size gelip gelmediğine dikkat ediniz.Odun ve kömür yakan sobaları alırken içi ateş tuglalı döşenen sobaları almak en uygun olacaktır sadeca sajdan imal edilen sobalar olmaz içinde ısıyı uzun süre tutmaz .Garanti belgesi bulunmayan sobalar hayatımızı karartabilir. Çevre ve Orman Müdürlüğü, yaklaşan kış ile birlikte ısınma amaçlı alınan sobalarla ilgili açıklamada bulundu. Soba alırken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında açıklamada bulunan çevre ve orman müdürlüğü, olumsuz sonuçlar ve ölümle vakaların meydana gelmemesi için soba kalitesine dikkat edilmesi gerektiği ifade edildi. Kurumun sitesinde yer alan açıklamada, Sobaların kömür yanma bölgelerinin sıcaklığı korumak için refrakter tuğla ile kaplı ve ısı yayma bölgesinin ise tuğlasız olması gerektiği kaydedildi.
Açıklamada, “ Sobalar uçucusu yüksek kömürler (10’nun ve üzeri) için üstten yakılacak şekilde düzenlenmiş olmalıdır. Kömürün yanmasını sağlayan birincil hava ayarlanabilir ve odada istenilen sıcaklık temin edilebilir olmalıdır. Soba, birincil (primer) havanın kömür yatağı içinden geçerek yukarı doğru gidecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Her türlü yanma şartlarında bacadan gözle görülür kirletici madde atılmamalıdır. Soba üzerinde bulunan tüm kapakların çevresi ısıya dayanıklı yanmaz ve zamanla bozulmaz conta ile hava sızdırmaz yapılmış olmalı, Baca klapesinin tamamen kapanmasını önleyici bir tertibat olmalıdır. Yüksek sıcaklığa dayanıklı contalar doğru yerleştirilmiş ve soba kapakları kapatıldığında hava sızdırmadığı garanti edilmiş olmalıdır. Verimlilik tüm yanma hızlarında ve her türlü katı yakıt ile aynı olmalı, Izgara krom alaşımlı demir olmalı, Sobanın gövde malzemesi en az 5 mm et kalınlıkta sert pik döküm veya çelik levhadan yapılmış olmalıdır.
Hoşseven 1002 Lüx Kovalı Kollektörlü Soba « Türkiye&#39nin en büyük alışveriş merkezi | Hepsibayiden.com
Rezly
