3 faz sürücüye tek faz motor bağlanabilir mi
5 Nis 2017
Merhaba elektrik konusunda sadece hobi seviyesinde bilgim var. Elimde ig5a model 3faz 400volt 2,2kw sürücü var(sv022ig5a-4). Bir tane de gönye kesme makinam var. Üzerinde 1,5kw asenkron tek faz motor var. Bununla metal kesimi yapmak için torkunu kaybetmeden hızını düşürmem lazım. Bu makina bahsettiğim sürücüye bağlanıp frekans kontrolü sağlanabilir mi ?
Fırçalı yanlış oldu asenkron motor var. ayrıca bahsettiğiniz dimmer voltajı düşürdüğü için torku da düşürür diye biliyorum.
Peki güç kaybetmeden motorun devrini düşürmek için öneriniz var mı?
Kesilecek parçaya göre farkli hiz seçenekleri kurgulanabilir. 1. hız, 2. hız gibi...
0-50hz araligini potla kontrol büyük sıkıntılara neden olabilir.
Denemedim ama sürücü 5kw olsa çalışabileceğini düşünüyorum.
Arkadas calısmasına çalıstırrsın,
Her kesici malzeme, anma devcine göre hazırlanmıstır. Mesela o destere "3000" devire göre dizayn edilmiş ise, alt devirlerdei bu sefer destere yok olur, kaybolur gider, demek istediğimiz bu..
emirrumus
