2x12v 500w trafo
seckinty
22 Ocak 2010
Arkadaşlar eskiden kalma 500W (üstünde yazıyor) 2x12V trafom var
bu trafo ile nasıl bir devre ile kaç Amperlik bir adaptör yapabilirim?
yardımcı olursanız sevinirim
elimde böyle bir devre yar işini görür mü
  • güç kaynagı.pdf
    595.3 KB · Görüntüleme: 39
I=p/v I = 500 / 24 I = 20.83 amper
Yani trafonuz 2x12 = 24 voltta 20.83 amper verebilecek güçtedir.
Güzel bir güç kaynağı devresi ile bu akıma yakın biraz daha düşük değerde güç alabilirsiniz. 0 - 24 volt 15 - 18 amper gibi. Çünkü verim kayıpları v.s. olacaktır.
Not : LM317 ile yapılacak bir devreden maksimum 1.5 amper çekebilirsiniz. Daha fazlasını alamazsınız. Ayrıca 78xx serisi ilede 1 amper çekilebilir. Bu durumda koskoca trafo boşuna kullanılmış olacak.
Kolay gelsin.
Merhaba.Ayarlı bir güç kaynağı (Örneğin bir lm317 ile) veya sabit dc çıkışlı bir redresör (Güç çok fazla olduğunda artık buna küçük bir adaptör de demek güç kaynağına ayıp da olur,redresör veya sabit çıkışlı bir güç kaynağı demek de daha doğru bir terimdir,bu işin şakası) yapmanız mümkündür,direk de tercihinize bağlıdır bu durum.
Böyle 2 çarpı çıkışlı olan trafolarda, örneğin 2 çarpı 12 'yi bu şekliyle veya direk bu 24 voltu devrede de kullanma imkanınız vardır,değişik bir alternatif avantaj olarak çok iyi bildiğiniz gibi.
Lm78XX ailesinden 1 amper çıkışı (soğutucu ile) bu çıkışta 2N3055 (Tanesinden 5 amper alacak şekliyle,yeterli büyüklükteki bu soğutuculara bağlayıp) akım artışını bu devre çıkışında da yapabilmeniz mümkündür.Bunun çok sayıda uygulaması nette de mevcuttur,bu kaynaklardan kolayca da yararlanabilirsiniz.Kolay gelsin.
adaptör yapmaktan vaz geç derim.20 A smps ler var ucuz ve hafif eğer 1-1.5 a trofaya çok ayıp olur.Bence sen bu trofoyu AC olarak strofor plietilen kesmek için veya ark kaynağı yapmak için çeşitli yerlerde değerlendirilebilir
Merhaba.Bir de şu durum vardır,trafo gücü çok fazla arttığında da ısı yoluyla örneğin bu güç transistörlerinde,regüle devrelerinde,vb.toplam ısı kayıpları da doğru olarak artacağından,bu durumda,ayni yüksek amperi sağlayabilen smps'li güç kaynakları daha verimli olur.Çünkü bunlarda bu kadar fazla ısı kaybıyla olan güç kayıpları bu regüle istemlerinde bulunmaz,yüksek frekanslı çalışan daha verimli trafoları ve doğrultma sistemleriyle.
Lm 317'yi kullansanız bile,bu akımı çok da artırmak amaçlı kullanacağınız bu güç transistörlerinde,çok aşırı ısı (Güç) kayıpları da olur,yani ancak bunları ön kabulle bu yüksek güçteki trafolu güç kaynağı projeleri de düşünülebilir.Kolay gelsin.
Günümüzde malesef smps ler sabit voltaj çıkışlıdır.
Bu trafo kullanılarak lineer bir güç kaynağı yapılacak olursa evet atık ısı çok fazla olacaktır. Eğer trafo kendi gücü doğrultusunda eşdeğer yükte kullanılırsa verimli olur. Ayarlı ( 0 - 24 volt ) bir güç kaynağına ihtiyaç varsa bu atık ısı göze alınmalıdır.
Bir ikinci eğer adaptör değilde 12 - 220 inverter olarakta düşünülebilir. 500 watt güzel bir inverter yapılabilir.
Kolay gelsin.
inverter olarak kullanabilirim aslinda, elimde fazladan aku de bulunuyor, ama nasil bir devre ile bunu yapabilirim, elinizde boyle bir devre varmidir acaba
Aşağıda resimde gördüğünüz gibi bir devre kullanabilirsiniz. Trafo gücüne göre mosfer seçerseniz sorunsuz kullanabilirsiniz. Geri besleme devresi olduğu için voltaj düşüşü normal inverterlere göre daha az olacaktır. Daha stabil çalışma elde edersiniz.
Daha basit devre isterseniz onuda ekleyebilirim.
zahmet olmazsa basit devreyide alabilirim, cok teşekkürler
TheTwize
