230 VDC (Doğru Akımı) PWM ile kontrol etmek
necati98
12 Kas 2019
Merhabalar;
Köprü diyot ile 230 VAC doğrultularak 230 VDC ye çevrildiğinde,
1) Sinüs dalgalanmasından korunmak için 400V 50uf kullanılması yeterli midir?
2) Bir mosfet ile akım kontrol edilmek istenildiğinde, çıkan kare dalgalı sinyalin PWM kontrolüne göre farklı voltajlarda analog doğru akıma yakın seyretmesi için kondansatör ya da bobin mi kullanılması daha mantıklı olur ?
Yani eğer PWM sinyali %5 oranında çalıştırılırsa mosfetten çıkan 230 V kare dalganın 12 volt gibi hissedilmesi için bobin ya da kondansatör mü kullanılması gerekmektedir ?
Fikrinizi öğrenmek isterim. Teşekkürler.
Merhabalar;
Flyback converter yaz google a yada buck converter çıkan devre ve application note lara bak
Serhan10
