Teknisyen063
- Katılım
- 4 Ara 2012
- Mesajlar
- 549
- Puanları
- 1
arkadaşlar 150 w balast ile 400 w balast saglamlık kontrolü nasıl yapılır ohm u mu ölçülür başka yöntemmi uygulanır yardımcı olabilirmisiniz
Hocam selamlar balasti klasik lamba ilende test edemez miyiz acabahttps://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/523eo0098-pdf.32728/
Merhaba.Sviç mod (Smps) trafosununl 310 volt dc ile mosfetle ve özel bir sürücü entegreyle, ondan çıkan PWM ile anahtarlanıp nasıl çalıştığı tv besleme katı konusunda,ilk sayfalarda çok güzel de anlatılmıştır.
Şok bobini tipteki bobinli-nüveli bu balastların sağlamlığı kendini pek çok yolla da gösterir;
1- 220 vac'ye direk bağlantısı sırasında öz indüksiyonla oluşan 300-350 voltluk gerilim kırmızı yuvarlak bir kıvılcımı bu bağlantı uçları arasında patlatır.O zaman aktif (Sağlam) demektir.
2- Ohm metre ile ölçerken sonsuz değil belirli sayısal değeri sağlamsa kolayca okunur,dijital bir avometreden. Hop.'lerin de empedansını direk sağlamlığı için ölçmek belki yapılacak olan bu ölçümde en idealidir,ama çoğu kez bir ohmmetre ile omajını direk ölçüp sağlamlığını biz genellikle böyle de teyit ediyoruz,çok iyi bildiğimiz gibi.Bir sayısal değer okunursa sağlam demektir.
3- 220 vac'ye ister bir yükle (Seri lamba,akü,motor,vb.) ister direk kendisini şebekeye bağlayın,bir vınıltı sesi yapar ve elinle ona dokunduğunda bu kolayca da hissedilebilir.
4- Genellikle kaçak mağnetik akıları trafo içinde tam olarak kalmayıp dışarıya da sızacak şekilde biraz fazla olduğundan (Mağnetik direnç görevi gördüğünden) başka bir mağnetik balastı veya ferromağnetik cisimleri titreştirerek kendine çekmeye de çalışır.Bu durumda çalışmada aktiftir,yani tam sağlam demektir.Hem sınırlayıcı mağnetik direnç özelliğini hem de şok bobini (Özindüksiyonla 300-350 volt üretebilme kabiliyetli) özelliğini ikili olarak bobinli-nüveli balastlar içerir.Watt değeri yüksek olanın avometreyle ölçülen omaj değerinin diğerine göre biraz daha düşük çıkması lazım,ikisini karışırsa eğer birbirinden tam ayırt edebilmede bu bir kriterdir.. Kolay gelsin.
