150 w balast 400 w balast saglamlık kontrolü
4 Ara 2012
arkadaşlar 150 w balast ile 400 w balast saglamlık kontrolü nasıl yapılır ohm u mu ölçülür başka yöntemmi uygulanır yardımcı olabilirmisiniz
Takip... :)
Up, up !
*** Böyle yazmamın sebebi : Hem akım sınırlayıcı hem de fly-back trafosu olarak iş yaptığından dolayıdır. Endüktans nasıl ölçülür demek istedi arkadaş. :)
Bir kaç basit yol var, tam sorunun cevabı olmayabilir! Yüksek gerilim tesbiti iin neon ampul yeterli, smps tip trafolar için yakın zamanda öğrendiğim ip ucu 100mH bobine parlak kırmız led lehimleyerek basit araç elde edilir, trafo etrafına yaklaştırınca led enerjilenir. Balast manyetik veya eski tip ise omaj ölçülür lakin önceden bu güçlerin verdikleri omajlar bilinmeli.
Biraz deneme yanılma yöntemi ama denemeye değer benim aklıma gelmemişti bu svic mod trafosu ndan bahsetmissiniz ip şeklinde elektronik le aram iyidir bayaşu smps den biraz bahsedermisini ustam.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/523eo0098-pdf.32728/
Merhaba.Sviç mod (Smps) trafosununl 310 volt dc ile mosfetle ve özel bir sürücü entegreyle, ondan çıkan PWM ile anahtarlanıp nasıl çalıştığı tv besleme katı konusunda,ilk sayfalarda çok güzel de anlatılmıştır.
Şok bobini tipteki bobinli-nüveli bu balastların sağlamlığı kendini pek çok yolla da gösterir;
1- 220 vac'ye direk bağlantısı sırasında öz indüksiyonla oluşan 300-350 voltluk gerilim kırmızı yuvarlak bir kıvılcımı bu bağlantı uçları arasında patlatır.O zaman aktif (Sağlam) demektir.
2- Ohm metre ile ölçerken sonsuz değil belirli sayısal değeri sağlamsa kolayca okunur,dijital bir avometreden. Hop.'lerin de empedansını direk sağlamlığı için ölçmek belki yapılacak olan bu ölçümde en idealidir,ama çoğu kez bir ohmmetre ile omajını direk ölçüp sağlamlığını biz genellikle böyle de teyit ediyoruz,çok iyi bildiğimiz gibi.Bir sayısal değer okunursa sağlam demektir.
3- 220 vac'ye ister bir yükle (Seri lamba,akü,motor,vb.) ister direk kendisini şebekeye bağlayın,bir vınıltı sesi yapar ve elinle ona dokunduğunda bu kolayca da hissedilebilir.
4- Genellikle kaçak mağnetik akıları trafo içinde tam olarak kalmayıp dışarıya da sızacak şekilde biraz fazla olduğundan (Mağnetik direnç görevi gördüğünden) başka bir mağnetik balastı veya ferromağnetik cisimleri titreştirerek kendine çekmeye de çalışır.Bu durumda çalışmada aktiftir,yani tam sağlam demektir.Hem sınırlayıcı mağnetik direnç özelliğini hem de şok bobini (Özindüksiyonla 300-350 volt üretebilme kabiliyetli) özelliğini ikili olarak bobinli-nüveli balastlar içerir.Watt değeri yüksek olanın avometreyle ölçülen omaj değerinin diğerine göre biraz daha düşük çıkması lazım,ikisini karışırsa eğer birbirinden tam ayırt edebilmede bu bir kriterdir.. Kolay gelsin.
Hocam selamlar balasti klasik lamba ilende test edemez miyiz acaba
100 watt bir lamba ilen
Seri baglayip fazi balasta cikip lmabaya
Bu arada notru direk verecez duya
Selamlar
darkweather81
