12v buzdolabı sorunu
Semih.C
5 Ara 2022
Merhaba, müsaadeniz olursa danışmak istediğim bir konu var. Öncelikle söylemeliyim ki elektrik konusunda bilgim yok denecek kadar az. Danışmak istediğim konu ise: Transporter aracımda kullanmak üzere 12v Ninkasi Buzdolabı aldım. Güneş paneli kullanmadan, Lityum Yaşam aküsünü DC-DC charger ile araç alternatöründen şarj edebilir miyim? Bu buzdolabı için, 100ah lifepo4 akü yeterli midir yoksa daha yüksek kapasiteli akü mü ister?
    406.3 KB · Görüntüleme: 9
    147.9 KB · Görüntüleme: 10
    553.4 KB · Görüntüleme: 8
Bu tür güç hesaplarında sabit bir şey söylemek pek mümkün değildir. Araç içi sıcaklığı, aç-kapa kullanım sıklığı devreye girip güç çekmesinde etkilidir. Benim normal boy çift kapılı buzdolabım ev ortamında-mutfakta bir keresinde ölçtüğümde 24 saatte 950 watt güç çekti. Yaz kış ve kullanım sıklığına göre bu durum değişecektir. 100Ah akü teorik olarak böyle bir buzdolabını besler. Sizin 52 lt buzdolabınızı da çok rahat beslemesi gerekir. Fakat sorun şu ki 100Ah aküyü her gün dolduracak kadar arabanız seyir halinde ya da motoru çalıştıracak mısınız? Sürekli hareket etmeyecekseniz üst kısma 12 volt sisteme uygun 2 adet 205 watt panel koymanızı öneririm. Half-cut (yarım kesim) panel olursalar gölgelenmeden daha az etkilenirsiniz. Uzun süreli parklanma yapıyorsanız panelleri güneşe dik gelecek şekilde menteşeli mekanizma yaptırmanız daha verimli güç üretmelerini sağlar.
elektronikcibirisi
