12V 1.3AH AKÜ ŞARJ DEVRESİ L200 Çalısmasının ayrıntılı anlatımı
alper06trt
19 Ara 2016
12V 1.3AH AKÜ ŞARJ DEVRESİ L200 devresının calısmasının tanıtılması ıcın ayrıntılı nasıl calısır yarım sayfa olucak sekılde msj atarsanız sevınırım arkadaslar.
İnternette onlarca devre var. Hiç incelemedin mi?
https://pwmccs.wordpress.com/2013/02/28/l200-ile-12v-1-3ah-aku-sarj-devresi/
http://320volt.com/12v-7ah-12v-1-3ah-aku-sarj-devresi-l200-regulator/
bu var...
arkadaşlar ben bu konun olduğunu farketmedim. ben de bu devreyi yaptım bir sorunumla ilgili yeni konu açtım yanlışlıkla.
ben devreyi tamamladıktan sonra test ettim ve çıkış voltajım 34 volt dc. giriş ise 26 volt ac. sorun nedir acaba
    375.9 KB · Görüntüleme: 14
Şemanızı paylaşın, trafonuzun bilgileri neler yazınız, mevcut tüm lehim noktalarınızı kontrol ediniz.
aküyü devre çıkışına bağlayınca 0,14 amper ve 14 voltta şarj işlemine başladı. ancak bu sefer şarj voltajı 15 volta geldiğinde durması gerekirken durmadı şarj işlemi 16,47 volt seviyelerinde iken kendim kapattım. neden şarjı kesmedi anlayamadım.
trafomun bilgi etiketi yoktu. ancak ac 26 volt çıkış ölçtüm. ayrıca minimum 1 amper verebilecek boyutta olduğundan çok önemsemedim. devre linki: https://320volt.com/12v-7ah-12v-1-3ah-aku-sarj-devresi-l200-regulator/
    459.2 KB · Görüntüleme: 12
    520.3 KB · Görüntüleme: 12
    375.9 KB · Görüntüleme: 13
    399.5 KB · Görüntüleme: 13
    376 KB · Görüntüleme: 12
13 voltta şarzı kesmek için opto diyotunun eksi ucunu 12v dan ayır. Bu uca 12 zener tak zenerin diğer ucunu şaseye bağla. Optoya bağlı 6k8 direncide 100 ohm yap.
dediğiniz işlem belki işe yarayabilir. ancak önceliği devrenin orjinaline vermek istiyorum. problemi bulmaya çalışıyorum. teşekkürler
devrenin orjinali dediğiniz şemada hem 2,7 ohm direnç hemde opto ile ayrı ayrı akım sınırlaması yapılmış.
benim onerdiğim değişiklik optoyu gerilim sınırlamaya çevirmek. sizin istediğiniz de bu değilmi.
sezercakmak
