Merhaba.Devre şemasında CD4047'nin 4,5,6,14 nolu bacakları +12 volta,7.8.9.12 nolu bacakları 12 volt beslemenin - kutbuna,(
gnd=Şase) 10,11 nolu bacaklar IRFZ44 MOSFET'lerinin GATE'inden önce uygulanmadan önce yer alan 100 ohm/0.5 watt.lık bu dirençlerin girişi ucuna,1 nolu bacak 0.22 mF'lık kutupsuz bir kondansatöre,2 nolu bacak 22k'lık variyabl direncin (Potansiyometrenin) sol tarafına,3 nolu bacak hem bu potansiyometrenin orta ucuna,hem de sağ giriş ucuna bağlanıyor.+12 voltta ayni zamanda bu trafonun orta ucu da bağlanıyor.Şemaya göre 7,8.9,12 nolu bacaklar ayni zamanda iki adet IRFZ44 mosfetinin düğüm (Ortak) noktasından (ortak S,S ucu olarak) da ( - ,GND) ucu olarak da bağlıdır.D uçları da IRFZ44'ün diğer bacaklarına ayrı ayrı bağlıdır.
13 nolu bacakla ilgili bağlantı,bu şemada zaten hiç de yer almıyor,yani bu uç boştadır,yani bir bağlantı da yapılmadan öyle bırakılmalıdır.22k'lık değişken direnç (Pot.) ile CD4047'nin bu astabil multitivibratör çalışma frekansını (Entegre içinde yer alan bir yapı) dolayısıyla dc.'nin evirtildikten sonraki 220 volt ac olarak çıkan voltajının bu frekansını da,tam olması gereken bir frekansa (50 hz. gibi) siz kalibre ederek de getiriyorsunuz,datasheetinde yer alan çalışma mantığına göre,tam olarak da anladıysam eğer.
MOSFET'lerden geçen akımın oluşturacağı fazla bir ısıyı dağıtmak için mutlaka uygun büyüklükte soğutucuların bağlanması da gerektiği bir not olarak burada (İngilizce) yazılmıştır.220 vac olarak üretilen ac. akım tam bir sinüs formunda da değil,kare dalga formunda tam olarak da çıkıp,ac/ac bir trafodan geçtikten sonra da modifiye sinüs (Üst tepeleri biraz kırılmış) haline dönüşmektedir,bu konudan da bilginiz tam olmalıdır.Besleme voltajı üst değeri (Max.) 20 volt dc.'dir datasheetine göre.Kolay gelsin.
CD4047 pdf, CD4047 description, CD4047 datasheets, CD4047 view ::: ALLDATASHEET :::
