100 W Trafo Şebekeden Ne Çeker?
6 May 2010
arkadaşlar mesala trafonun üzerinde 220/12vac ve 100w yazıyo (bazılarında da va yazıyoya) bu trfonnun max 100 w çkış verdiği etiketinde belli üzerinde başka hiçbi bilgi yazmayan böyle bi trafo 1= şebekeden acaba kendisi kaç w çekiyor 2= kabaca boştaki trafoların yüzde kaç aktif yüzde kaç reaktif çeker
etiketinde birşey yazmayan trafonun değerlerini ancak güç analizörü ile bulabilirsin (W,KVA,VAR,Cosfi)
%nr= nr X ns / nr kayma deqrı bole bulabılrısınız
çıkışıda ölçmek lazım saglık bır bılgı almak ıstıyorsan bakarak veya matematıksel durumlar olmuyor pek
üzerinde bir şey yazmıyorsa güç analizörü kullanmandan başka çaren yok. Ama kimse 100W trafonun ne kadar reaktif güç tükkettiğini önemsemez. Ayrıca çıkışı 100W trafo verimi %95 ise muhtemelen şebekeden 105W çeker.
100 W lık trafo şebekeden tam kapasitede çalışırken adı üzerinde 100 W çeker.. 0,45 amper şebekeden çeker.. çıkışından da en fazla 8,3 amper verir bunun da 12 v luk sistemde karşılığı 99,6 W tır.(verimlilik göz ardı edilerek) Diye düşünüyorum. Gerçi bayatlamış bir konu ama bildiğimi yazayım dedim.. Yanlışım varsa düzeltin lütfen.
Çıkış gerilimi kısa devre edersen hesaplanan akımın fazlasını çeker.bu bobin değeri direnci vs.. ilgili
NŞA ya göre hocam :) kısa devre anormal durumdur..
katzeimar
