şebeke kesildiğinde (ups) çıkış sigorta atıyor
yavuz31
Usta Üye
12 Ocak 2010
arkadaşlar (ups)15 kw Şebeke kesildiğinde çıkış sigortası atıyor bu güç varkende atıyo güç yokkende atıyo gece sadece güvenlik kamera alarm ve santral çalışırken dahi atıyo dolayısı ile alarm sistemi aküye yükleniyo aküde bittiğinde alarm devre dışı kalacak acaba sigorta neden atar bir diğer husus 2 kontaktör ve yardımcı kontaklarla şebeke gittiğinde yada elektrik dalgalanması düşüp yükselmesi gibi durumlarada ups devre dışı kaldığında 2 ci kontaktörle şebekeden beslesek alarmı sabah ise personel geldiğinde zaten ups nin sigortasını açacak açtığı zamanda şebeke kontaktörü devreden çıkacak bu tip bir şeması olan arkadaş varmı yada devreyi bana anlatabilirmisiniz
ups in çıkış uçlarını söküp dene.gene yaparsa ups arızalıdır. Saygılar..
arkadaşlar (ups)15 kw şebeke kesildiğinde çıkış sigortası atıyor bu güç varkende atıyo güç yokkende atıyo gece sadece güvenlik kamera alarm ve santral çalışırken dahi atıyo dolayısı ile alarm sistemi aküye yükleniyo aküde bittiğinde alarm devre dışı kalacak acaba sigorta neden atar bir diğer husus 2 kontaktör ve yardımcı kontaklarla şebeke gittiğinde yada elektrik dalgalanması düşüp yükselmesi gibi durumlarada ups devre dışı kaldığında 2 ci kontaktörle şebekeden beslesek alarmı sabah ise personel geldiğinde zaten ups nin sigortasını açacak açtığı zamanda şebeke kontaktörü devreden çıkacak bu tip bir şeması olan arkadaş varmı yada devreyi bana anlatabilirmisiniz
Genelde kaliteli UPS lerde hem mekanik, hemde statik by-pass devreleri bulunur. ama benim size tavsiyem UPS in çıkışındaki sigortayı her ihtimale karşı yenisiyle değiştirmeniz. Ama daha büyüğüyle değil. Eğer sorun çözülüyorsa sorun yok. Ancak sorun hep geceleri oluyorsa UPS e takılma ihtimali olan çay-kahve makinaları, elektrik süpürgeleri gibi cihazları araştırmanız olacaktır. Bu söylediklerim artık tecrübeyle sabittir.
şimdi ups'iniz ne tip bir ups kendi içinde statik transfer yapıyor mu birincisi
ikincisi çıkış sigortaları ups çıkışı değil mi? yani şebeke gittiğinde kameraya giden beslemelerde aşırı bir yük söz konusu doğru mu anladım?
üçüncüsü ups iniz neden devre dışı kalsın normal şartlarda? eğer sigortalardan kaynaklı olarak devre dışı kaldığında demek istiyorsanız bu takdirde yapacak olduğunuz şebekeyi ups çıkışınıza aktaracak basit bir kontaktör devresi olacak ama sadece elektrik 0 dan 220 volta çıktığında çalışacağı için bu devrenin kumandası üzerinde ups çıkışı sıfır olduğunda kapalı konuma gelen bir yardımcı kontak bağlı olacak ki şebeke normal şartlarda mevutken kontaktör transfer yapmasın sadece ups çıkışı sıfırken kumanda alsın.size yardımcı olmaya çalışalım.Belki bu bahsettiklerim alakasızdır sizin probleminizle öyleyse özür şimdiden...
merhaba büyük bir ihtimal ups' aküleri ölmüştür aküleri değiştirirsen normale döner
yüke bindiği an akülerin gücü yetmiyor
sayın turanborr arkadaş yükte veya yüksüzken demiş, yani tam yükte atıyor olsaydı dediğin olabilirdi ama düşük yüklerde de atiyorsa ki aküler bitmiş olsa idi düşük yüklerde atmaması lazım gelirdi demek ki bununla alakası yok diye düşünmekteyim. İddiadan hoşlanmam sadece fikrim bu..
herşey normal elektrik kesilince sigorta atıyor yenisi ile değiştirip denemedim henüz
driver kartına bak.gözle görülür bir problem varmı?yanık kokusu varmı?Aynısı başımıza geldi.driver kartını yenilemem sorunu çözmüştü..bir bak istersen
arkadaşım cıkıs sıgortası demişsin ama,daha sonrada sıstem akulere bınıyor demıssın.yanlış bılmıyorsam cıkıs sıgortası atarsa sıstem kgk uzerınden beslenemz yanı elk.gıdınce alıcılar durur.egerki atan sıgorta gırıs sıgortası ise sistem sebekeden beslendıgınde sorun yok ama elk. gıdınce kgk dan beslenecegı ıcın akulere yuklenır.yanlışsam duzeltın.bence daha detaylı anlatabılırse ıyı olur.artı olarak yukarıda ustanın soyledıgı gıbı kgk ya cay kahve ve sebıl gıbı alıcıların baglanmadıgınada emın ol herseyden once
arkadaşlar sürekli olarak ups de arıza yada herhangi bir sorun yok şirket akşam 6 da kapanıyo kapılar kilitleniyor herkes evine gidiyor çalışan sadece güvenlik kamerası ve alarm ups üzerinden dolayısı ile ups de bir yük sözkonusu değil en fazla 1 kw diyelim saat 7 de diyelimki elektrik kesildi işte bu esnada (ups) sigortası atarak alarm ve kamera devre dışı kalıyo sorun burada sigorta neden atıyor.? aküden kastım ise şu elektrik kesildiğinde ups dahi devre dışı kalsa alarm sisteminde devreyi 8 saat çalıştıracak akü var ama akü 8 saat sonra bittiğinde dolayısı ile sabaha karşı 4 de hırsız girdiğinde ne patronlara ne sigorta şirketine nede polise bir açıklayamaz sorumlu kişi
umitseyhan
