İki el butonu hakkında?
17 Nis 2009
Merhaba,
Açılır kapaklı bir makine uygulamasına elektrik projesi yapacağım. Tamamen kepeg gibi ama sactan bir plakayı indirmek için çift el butonu uygulaması yapacağım. İlgili stanrdadı edindim ama fikir açısından hiçbir fayfdaası olmadı.
Bu konuda bir sorum var, böyle bir uygulama için tercih edececeğim buton tipleri ne olmalı?
Koruma muhafazası gereli midir?
Teşekkürler.
İki butonun birisi normal push-pull emergency buton olur diğeride sistemi besleyen ana şalterin açtırma bobinini besleyen start butonu olmalı. Yani siz emergency buton ile kumanda devresini açtırırsınız ama kontaktör yapışmış olabilir motor çalışmaya devam eder. Bu güvenlik zaafiyeti oluşturur. Acil durumlarda müdahale edileceği için bu iki buton kapaklı bölmeye konulabilir.
Vinç kumanda buton paneli üreticileriyle iletişime geçin.
Piyasada 2 buton aynı anda basılırsa çalışan aynı anda basılmassa çalıştırmaya zaman aynı bulunan malzemeler var
alpersirakaya
