İşletme çalışanı iken kontrollerin yapılması yetkisi
24 Haz 2021
Merhaba, bir fabrikada çalışıyorum ve fabrikanın 2 adet farklı yerlerde fabrikası ve trafosu var. işletme sorumluluklarını yapıyorum şirket ismi aynı olduğu için. Sorum baktığım fabrikaların iç periyodik yani kaçak akım, genel priz, jeneratör gibi kontrolleri yapabilir muyum ve Harmonik, topraklama gibi ölçümleri yapabilir miyim? Forumda Bakım yapan kişi kontrol yapamaz diye birisi yazı gördüm de öle birşey hala var mı? Birde tüm bu ölçümler için ekipnet numarası zorunlu mudur? Yoksa fabrika çalışanı olduğum için periyodiklere istemeyip topraklama ölçümü için zorunlu mudur Ekipnet? Teşekkürler.
ben de bir zamanlar öyle karmaşık bir sistemi olan işletmede çalıştım. iş yeri sigortalı ise belli yerlerin bakımını mevcut bakım işletme sözleşmesi olan firmalara yaptırılır. burada kriter sizin diplomanız yetiyor mu? ve çalıştığınız işletmede böyle bir sözleşme yaptınız mı?. örnek A marka bir jeneratörünüz var, yıllık bakımını sözleşmeli şirket değil de siz yaparsanız. ve eğer bir arıza veya kesinti durumunda o jeneratör çalışmazsa, sigorta şirketi tazminat ödemeyi yapmaz. bu sorumluluğu alabilecek misiniz? yani yelpaze çok geniş. işletme sözleşmelerine bakmak lazım.
Anladım teşekkürler. Peki aydınlatma(lux) ölçümü, trafo merkezi kontrolü veya iç tesisat genel kontrolü için fabrika işletmecisi olarak direk yetkim var değil mi raporlama için? Bunlar için ekipnet gerekiyor mu?
kanun ne diyor bilmiyorum, iş yeri sözleşmenizde ne yazıyor bu önemli. ben bu güne kadar hep düşük akımda iş yaptım, işletmeden ac yi hep yetkili kişiden aldım. bazen yetkili servis uzaktayken de telefonla bilgi alarak tamir de yaptım. yani denge nedir tam olarak bilmiyorum ama dediğim gibi sizin ve işveren arasındaki sözleşme önemli. yani yetkilerinizin tanımı sözleşmede nedir? unutma altın kural, altını olan kuralı koyar. risk faktörünü her zaman göze almak gerekir.
Teşekkürler.
Merhaba, bir fabrikada çalışıyorum ve fabrikanın 2 adet farklı yerlerde fabrikası ve trafosu var. işletme sorumluluklarını yapıyorum şirket ismi aynı olduğu için. Sorum baktığım fabrikaların iç periyodik yani kaçak akım, genel priz, jeneratör gibi kontrolleri yapabilir muyum ve Harmonik, topraklama gibi ölçümleri yapabilir miyim? Forumda bakım yapan kişi kontrol yapamaz diye birisi yazı gördüm de öle birşey hala var mı? Birde tüm bu ölçümler için ekipnet numarası zorunlu mudur? Yoksa fabrika çalışanı olduğum için periyodiklere istemeyip topraklama ölçümü için zorunlu mudur Ekipnet? Teşekkürler.
Eğitim durumunuz ve mevcut teknik sıfatınız nedir sorumluluk alabilmek için . En önemli ayrıntıyı vermemişsiniz.
Elektrik mühendisiyim. YG işletme sorumluluklarını alacağım fabrikanın ama ben fabrika çalışanı olduğum için iç tesisata da bakacağım o yüzden her şeyi kontrol edip raporlamak istiyorum. Mesela bakma istediklerim topraklama ve paratoner ölçümü , Prizlerde toprak var mı ve kaçak akım test için ölçüm, kompanzasyon kondansatörleri Akım değerleri, fabrika aydınlatma lux değerleri, Termal kamera ile sıcaklık kontrolü pano ve kabloların, Trafo merkezi kontrolü, Harmonik ölçümü, Jeneratör bakım raporu birde makinelerin akım ve gerilim kontrolü bunların bazıları 1 yıllık bazıları 2 yıllık süre ile kontrol edeceğim ama ekipnet numaram yok periyodik kontrol eğitimini aldım emo dan yani bu kontrolleri yaparken raporun altında sadece benim ismim imzam yeterli mi ekipnet almam gerekiyor mu? Birde dediğim gibi bakım yapan kontrolü yapamaz diye bir forum üyesinin mesajını görmüştüm bu doğruysa kapsamı tam olarak nedir bilginiz var mı?
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/topraklama-ölçümü.146332/post-951296
YG işletme sorumluluk belgesi kim için lazım diye forumda çok tartışıldı . Eğer SMM bir elektrik mühendisi iseniz ve işyeri çalışanı olmadan bir tesisisin yüksek gerilim sorumluluğunu alacaksanız dediğiniz belge alınması lazım . Ama fabrika çalışanı olarak bulunduğunuz bir tesiste o belgeye ihtiyacınız yok . Bunun aksini de iddia edenler var ama mantıklı bulmuyorum .
YG işletme sorumluluk belgesi kim için lazım diye forumda çok tartışıldı . Eğer SMM belgesi bir elektrik mühendisi iseniz ve işyeri çalışanı olmadan bir tesisisin yüksek gerilim sorumluluğunu alacaksanız dediğiniz belge alınması lazım . Ama fabrika çalışanı olarak bulunduğunuz bir tesiste o belgeye ihtiyacınız yok . Bunun aksini de iddia edenler var ama mantıklı bulmuyorum .
smm değilim fabrika için çalışıyorum. Teşekkürler.
İlk mesaja yanıt olmayacak belki ama genel bir değerlendirme faydalı olabilir. Çalıştığınız işyerinin transformatörlerinin sorumluluğunu almanız, dışarıya vermemeniz doğrusudur. Bunun karşılığının ücretinize eklenip eklenmemesi ayrı bir tartışmadır. "İşletme körlüğü" vardır ve önemlidir. Periyodik kontrolleri "hakkı ile yapacak olan" hizmet sağlayıcı sizin dostunuzdur. Onun sayesinde hukuki sorumluluklarla karşı karşıya kalmayabilirsiniz. O, dışarıdan bakarak -varsa- sizin eksiklerinizi görür ve işverene karşı sizin safınızda olur. "Kendin pişir kendin ye" hesabı, iç denetiminizi kendiniz yapmanız ülkeye has bir yöntemdir, pek tavsiye etmem. İşveren, denetim için gereken klasörlerin rafta hazır olmasını ister. Hele bu iş için bütçeye gerek de yoksa işine gelir. İş yoğunluğu arasında kendiniz bunu yapabiliyorsanız kendinize küçük iltimaslar geçersiniz. Klasör rafta olsun diye rapor veren, deneyimsiz meslektaşların çalıştığı bir denetim firması yerine, sizin vakit ayırabildiğiniz bir denetim elbette yeğdir. Konuyla ilgili bazı deneyimler şurada incelenmiş, faydalı olabilir. Aydınlatma ölçümü gibi görece az riskli testleri bünyede yapmak yerinde olur. Toprak sürekliliği, dolaylı temasa karşı koruma daha önemlidir. Tesisiniz TN ve iyi tasarlanmış bir tesis ise şanslı bireylerden olabilirsiniz.​
bugraaa6606
