Üç enkoderli kontrol sistemi
10 Tem 2010
Merhaba
ben bir otomatik makinanın üç enkoder ile kontrolunu yapmak istiyorum. Enkoder değerlerine göre motoru ileri veya geri çalıştırmak istiyorum. her motorda redüktör vardır.
örneğin motora bağlı bir somun ve dişli var. motor üç devir döndüğünde somun 1 mm ilerliyor. istenen değere gelmesi için on devir sağa veya sola dönmesi lazım. ( burada ilerleme sabit parametresi kullanıcı tarafından verilecek ve hafızaya kaydedilecek). sağa veya sola döneceğine nasıl karar verecek ?. mesela hangi konumda olursa olsun once sıfır konumuna kadar dönüp stop switch'ine dokunduğunda resetleyip sıfırlama yapacak sonra istenen konuma geri gidecek. böyle mi yada nasıl olacak ? ve hangi marka ve model bir plc ve kontrolörü tavsiye edersiniz.
yardımlarınız ve tavsiyeleriniz için şimdiden teşekkürler.
Makina ne makinası? makinanın konumunu hesaplayarak sensör kullanabilirmisiniz ve her motora bir enkoder mi kullanacaksınız.
makinada Scada sistemi olması gerekir çünkü parametreyi kullanıcı girecek demişsin ve bu işlem için simens s7200 yeterli olur ancak makinenin diğer kısımlarıda olacaktır tabiki s7300 kullansan daha ii olur ve ileri geri sayıcılara reset komutuyla beraber motorada stop swicine kardar çalışması için komut verirsen olabilir deneyip uğraşman gereken bi iş
konu kafama takılmıştı çalıştığım işyerindeki şefime sordum plc gerekmeden basit bi şekilde yapılabileceğini söyledi digital takometre ve akıllı röleler ile işi bitirebiliyormuş pmden ulaşırsanız sizi sefimle görüştürebilirim iyi akşamlar
tecrube olmadan veyahut bılen bırının yardımı olmadan buradan tavsıyelerle harekete gecersen malıyet acısından uzulursun
merhaba
makina cam taşlama makinası. encoderin biri açıyı ayarlıyor, biri cam kalınlığını ayarlıyor, biri taşların cama olan mesafesini ayarlıyor.
yardımınız için şimdiden teşekkürler.
merhaba
PLC kullanmadan üç ayrı motorun durumunu nasıl bulup istenen istikamette turlayacak, ayrıca kaç tur atacağını nasıl hesaplayacak.
merak ettim.
merhaba
evet haklısınız. ancak öğrenmenin ve çözümün maliyetini daha önceki çalışmalarımdan çok iyi biliyorum. fakat bunlara katlanmadan öğrenmek yani uygulama yapmadan öğrenmek ve geliştirmek yurdumuzda neredeyse imkansız .
ilginize teşekkür ederim.
beerkince
