Ölü Zaman?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan rtkmln
rtkmln
9 Mar 2020
Merhabalar bir fan ve rezistans yardımıyla sıcaklık kontrolü yapacağım. Bunları yaparken PLC ve PT100 kullanacağım. Buna göre;
Bir proseste ölü zaman nedir?
Sistemin verdiği sıcaklık tepkisi midir? Eğer öyleyse bunla ilgili problemlerim var. Bununla ilgili tavsiyelerinize açığım.
ölü zaman elektronikte neredeyse heryerde kullanılır. tam olarak neyi kastediyorsunuz? sistemin verdiği sıcaklığa ani tepki verilmesin yada verilsin diyorsanız PID katsayılarının p yi çok çok küçük tutup I ve D ile yapabilirsiniz. mosfet sürerken de ölü zaman kullanılır mesela. o tarz bir şeymi?
takip p,i,d katsaysı hakkında
Kullandığım sistem fan ve rezistanstan ibaret, hava ısıtıyorum. Çok hızlı ısınma oluyor. Ama pt100 ün geç tepki vermesinden midir? Yoksa p,i,d katsayılarından mıdır bilmiyorum set 85C ise 110 lara çıkıp geri düüşüyor .Hassas bir kontrol için p nasıl olmalı ne kadar küçük olmalı?
https://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/pid-denetleyiciler/11787#ad-image-0
Merhaba. Bakın, ölü zaman kavramı; eğer bir benzetme yapılırsa içten yanmalı (patlamalı) motorlarda silindirde, pistonun üst ve alt ölü noktalar şeklinde 2 kez tam aktif olmadığı (durgun) zamanları olup, dijital sıcaklık kontrollü pt100 sensörlü fırın veya rezistansla ısıtma kontrolünde pt100'ün bulanık mantık yaklaşımıyla önceden ayarlanan sıcaklık dercesini rölenin açma /kapanma anlarıyla rezistansın bu sıcaklığı yaklaşık olarak bulabilme girişimleridir.
Pt100 sensörünün bir geri besleme elemanı sezici (algılayıcı) olarak en kritik eleman olduğu düşünülerek bunların örneğin oda ısıtma kontrolünde, bu odadaki veya fırın ısıtma kontrolünde bu fırının içindeki yerleşim konumu, ölü zamanın ve aktif zamanın diğer bir ifadeyal bu rezistansın açık ve kapalı kalma sürelerini belirleyip bu sonuca dolaylı yoldan etkiler, bu fasılaların uzun veya daha kısa olabilmesini doğrudan etkiler. PID kontrode pt100 sensörünün daha önceden ayarlalan sıcaklık derecesinde en uygun (optimum) açma-kapama aralıklarını sağlayabilmesi için bu geri besleme sensörünün en uygun şekilde yerleşiminin (konuşlandırılmasının) deneme-yanılma yoluyla değişik yükseklikler veya konumlarda deneme-yanılmalarla bunu en iyi sağlayan konumu net bulabilmeniz gereklidir. Pt100'ün ısınan hava sirkülasyonuna göre en uygun (optimum) konumda yerleştirilmesi, dijital kontrollü termostat - röle - kontaktörün en uygun olarak çalışmasında en kritik parça olarak yerleşimi çok önemlidir.
Bu sensörlerin örneğin buzdolaplarında, büyük kapasiteli mobil/sabit hava soğutma depolarında, vb. bu defa dolaşan soğuk hava sirkülasyonundan en iyi şeklide etkilenerek bu soğutma işlemindeki açma-kapanma yani ölü-aktif zamanlarının optimum şekliyle gerçekleşebilmesi de bunların bu kapalı sistemde çok doğru olarak konuşlandırılmış olmalarına bağlııdır. Kolay gelsin.
85 derece set edilirken 110 dereceye çıkıyorsa overshoot oluyor demektir. buda P değerinin çok yüksek olduğu anlamına gelir. P yi şu şekilde ayarlayın mesela arada 5 derece 10 derece sıacklık farkı kaldığında bile P değeri rezistansın set sıcaklığına yükselmesine izin vermiyecek. Geri kalan desteği zamansal olarak integral katsayısı vericek.
Hmm şimdi biraz daha iyi anladım. Yani ben set 85 iken 75-80 de tutmaya çalışacam sıcaklığı. Daha sonra integralde değişiklik yapıcam. Peki integralde nasıl bir yol önerirsiniz.
Teşekkür ederim.
Arif caran
