Çamaşır Makinası Su Almıyor?
11 Ocak 2008
evimizde beko2612 c çamaşır makinası var birtürlü çıkamadım işin içinden
:) annem makinadan koku geldigini ve bidaha çalışmadığını söyledi aksam geldım çalıştırmayı denedim çalıştıramadım motorunu söktüm sargılarına falan baktım ben ölçemedim !bobinajcı arkadasim var ona götürdüm motorun sağlam olduğunu gördük!eve döndüm motoru yerine taktım makinayı sıkma konumunda çalıştırdım ilk önce! sonra neolduysa su almaz oldu ardından şimdi yine başa döndüm busefer sıkmada yapmıyo beynimi karıştı acaba:S
hava cebiyle su seviye anahtarı arasındaki ince hortum tıkalı yada yerinden çıkmış olabilir
su seviye anahtarı bozuk olabilir
elektrikli musluklar bozuk olabilir
yada başka bi yerden olabilir bunlar aklıma geldi
syn sedat demir su almamasının bir sebebide kapak switchin kontak vermemesidir.makinanın kapak switchini de kontrol edebilirsin.
arkadaşım anneniz size arıza nın tiyosunu vermiş koku geldi demiş calışan makinalarda ani (yanık) kokusu gelmesi pompa motorunun sıkışması veya su tahliye edemediginden 20 dakikanın üstünde calışmasında hissedilir sutahliye edemeyen makina suda almaz pompa motorunu degiştirdiginde sorunun bitecek degiştirmek cok kolay iki vida iki kelepce sök tak hadi kolay gelsin ... maliyetini sormuşsun pompa 12 -18 tl arası .
sn alfa romeo dedğiniz gibi pompa motoru yanmıs :) sanırım su tahlıye borusu dondu makına su tahlıyesı edemediğinden yandı!
bulundugunuz ilde yedek parca satışı yapan arkadaşlardan sadece pompanın motor kısmını tedarik edebilirsin 3 vida ile sök tak hastanada sanada gecmişler ola .
arkadasim
enin icin sogleyebilecegim sokmus oldugun motoru yerine takarken herhangi bir soket hatasi yapip yapmadigini kontrol et.daha sonra ilcmesini biliyorsan makinanin bosaltma pompasinin saglamligini olc,cunku pompalar makinalara seri olarak baglidir eger arizali ise makina su almayabilir.
saygilar
pompa 220v değilmi? iki tane kablosu var zaten ters bağlantıda yanarmı demek istiyosunuz?
arkadaşların dediğine ek olarak senin iş eğerki kontrol et elektriki bir hata yoksa büyük bir ihtimalle makinanın çıkış atık su borusunda tıkanma var boruyu iyice kontrol et ve makinanın arkasını da aç kazana bağlı olan atık su borusunu boğazdan kontrol et genelde çorap türü şeyler sıkışıp tam boğazda kalıyor
riki35
