Z ekseni ölçü kaçirma problemi.
Epscnc
3 Ocak 2018
Arkadaşlar forumda ve cnc işinde yeniyim konuyla ilgili tecrübe ve görüşlerinizi paylaşirsaniz çok memnun olurum.
1 ay önce 2 el aldığım tezgah üstü cnc router ile rölyef işlemeye çalışıyorum sorun şu ki, 50x50X6 cm lik malzemenin 4 cm i rölyef alt 2 cm de zemini olmasi gerekli, makine ilk çalıştığında sorun yok yanlız işin 3 de birine geldiğinde o zeminide Kazımış ve tezgah a kadar inmiş bulunuyor ve uç kırıyor 1 saatlik bir işlemin sonunda. Buradaki sorun ne olabilir artcam ile hazırlıyorum çalışmaları g kod ile mi alakali yoksa mekanik veya elektrik sorunumu nasıl test edebilirim
Boşta Z eksenini ölçün. Mesela bilgisayardan verdiğiniz 50 mm komutta z ekseni kaç mm gidiyor.Farklılık varsa ayar yapmanız gerek.
Ayar için alttaki sayfaya bir göz atın isterseniz.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/mach3te-motor-kalibrasyonu.89920/
Kalibrasyon ayarlarında bir sorun yok. Makine ilk çalışmaya başladığında net ölçü veriyor uzun süre çalıştıktan sonra z ekseni tezgah a kadar inmiş oluyor ve uç kırıyor.
O zaman ya motor adım atlıyor yada kaplin kaçırıyor.
alpersirakaya
