Wood Mood 3 Eksen Cnc Projesi.
Şimdi bir şey daha dikkatimi çekti.
Step motor kablolarını shield içeren kablo ile değiştir.Sağına soluna bak olacak oralarda bir yerde:)Anakartın hemen arkasında motor var.
Shield'in bir ucunu motora , bir ucunu toprağa ver.
Faydası olur zararı olmaz.
O seni topraklamadan , sen onu toprakla diye boşuna dememişler...:)
turgay abi :)
tamda istediğim yerdeydi o kablo...
Gelmenizi bekliyorum. beraber değiştireceğiz.
Saygılar sevgiler.
Gene boşa geçen bir günün ardında şöyle birşeyler paylaşayım...
Abkant büküm ile alakalı beni aydınlatırsanız sevinirim. önce markalama sonrada büküm mü yapılıyor?
Ayrıca, cnc abkant'da yüksek hassasiyette aşağıdaki gibi bir gövde oluşturabilir miyiz?
birde güzelce köşe kaynak ve toz boya.. sanırım tadından yenmez.
(3 - 5 mm çelik saç levha.)
büküm işine cnc için girme derim.
düzgün cnc şasesi için önce kaynak yapılır daha sonra yüzey 1mm kadar traşlanır ki tam hizasında olsun eksenler yoksa makinenin gönyesi kaçık olur
ben metale form verme taraftarı değilim açıkcası
ayrıca cnc makinesi yapıldığı için normal bir kutu gibi düşünmemek lazım delikler birbirine tutsun demek yetmiyor
çok ciddi hesaplamalar yapmak lazım solid de sac büküm yaptıysanız orada k faktörü gibi hesaplamalar var.
Probotsan makineleri kendileri imal ediyorlarsa bence otomasyoncu da onlardan alıyordur. Fotoğraftan gördüğüm kadarıyla bire bir aynı çünkü.
O makineleri ben görüp incelemiştim. Sac büküm fakat kalın sac. 4 ya da 5mm idi. Araba/raylar da 20 veya 25'likti.
Hafızam beni yanıltmıyorsa 40x60 iskelete (step motorlar dahil, spindle, sürücüler ve breakout hariç) 3500 istiyorlardı.
Örnek..
    41.7 KB · Görüntüleme: 79
    51.5 KB · Görüntüleme: 68
ufuki
