Waeco 1800W/24V Sinüs İnverter ile 700-900W Elektrikli Süpürge Çalışır mı?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan skygtr
Aküler yeni ve tam dolu halde, mesela yeni yoldan gelmişse, sorun olmaz. Ama akülerin durumu marşta sorun çıkarmayacak halde olmasına rağmen süpürgenin çekeceği güç ile marş yapamayacak hale gelebilir!
Tefal'in 750W gücünde olan bir süpürgesini aldım. Yaklaşık 30 dakika falan araç rölantide çalışırken kullandım. Araç çalışmıyor iken bu süpürgeyi marş sıkıntı olmayacak kadar kullanabilir miyim? Otobüste 12V 240Ah 2 adet normal akü var. Ne kadarlık bir süre kullanabilirim? Nasıl hesap ediyoruz? Mesela 15-20 dakikalık bir kullanım sorun oluşturur mu?
Asıl problem motorların ilk kalkış anındaki akımlarıdır.
Bağlayacağınız elektrik süpürgesinin ortalama 3 katı ile 7 kat (fazla), Start-up (ilk kalkış), akımı vardır
İnverterin Data Sheet'inde kısa süreli tepe (surge) güç: 3000 W (~3 saniye) yazıyor
Buna göre:
750W.Süpürge Çekişi, ortalama
Nominal akım (230 VAC): ~3.3 A
Start-up (ilk kalkış) akımı: 10–23 A (2200–5000 W eşdeğeri, çok kısa süreli, 0.1-0.3 Sn.
Süpürgeniz kalkış anında tipik 2–2.5 kW talep eder.
MSI 1824’ün 3000 W "surge" kapasitesi yeterlidir.
%90 ihtimalle problemsiz çalışır; sadece çok nadiren "overload" korumasına girebilir.
Akü Tarafında Akımlar
Nominal güçte: 35 A
Kalkış anında (2 kW): 90–95 A
Tepe akımı (3 kW, kısa süreli): 140 A
Batarya: 24 V × 240 Ah = 5760 Wh (toplam enerji).
Kabul edilen kullanım: %10 Voltaj düşümü = 576 Wh.
İnverter verimi: %90, yük tarafına ulaşan enerji = 518.4 Wh.
Süpürge gücü: 750 W.
Çalışma süresi
Saat cinsinden:
518.4÷750=0.6912 saat.
Sonuç yaklaşık 41 dakika süresince problemsiz kullanabilirsiniz.
Daha fazla kullanmak mümkün ancak akünüzün boşalması gibi bir riski göze almamak lazım.
Kablo kesiti (akü–inverter):
Mesafe 1,5 m den az ise ise: 35 mm² bakır
Mesafe 1,5–3 m ise: 50 mm² bakır
İnverter ana hattına: 150–200 A ANL veya Mega fuse
Sigortayı aküye mümkün olduğunca yakın olmalıdır.
Kısa, kalın ve sıkı bağlantılar yapılmalıdır.
Şase / negatif bağlantıları sağlam ve korozyonsuz olmalıdır.
Süpürgeyi çalıştırırken otobüs rölantide çalışıyorsa alternatör destek olur, akü daha az zorlanır.
Uzatma kablolarını kısa ve kalın seçin, ince kabloda voltaj düşümü süpürgenin kalkışını zorlaştırabilir.
İnverter korumaya girerse (çok nadir olabilir), soft-start ya da NTC tabanlı priz çözüm sağlar.
Akü yaşı ve sağlığı çok önemli; eski akülerde iç direnç yükseldiği için inverter daha çabuk overload’a girebilir.
Kolay gelsin
Buna göre:
Nominal güçte: 35 A
Çalışma süresi
Saat cinsinden:
Kolay gelsin
Cevap için çok teşekkür ederim. 40 dakika benim için çok çok yeterli bir süre olur. İnverter akü ile çok yakın bir konumda ve baya kalın bir kablo ile bağlantısı yapılmış.
erkankurtuluskelleci@gmail
