VİBRASYON MOTORUNA HATA KONTAĞİ NASIL ALIRIM
Trkylmz1
30 Eyl 2012
ARKADAŞLAR DAHA ÖNCELERİ PANOLARIMDA 380 VİBRASYON MOTORU KULLANDIGIM İÇİN VİBRASYON MOTORU HATA KONTAGINI TERMİK YARDIMCI KONTAKLARINDAN ALIYORDUM BUZZER İLE İKAZ VERDİREBİLİYORDUM FAKAT TERMİK KONTAKTÖR IKILISINDEN KURTULMAK İÇİN MOTORLARI ARTIK 220 SİPARİŞ VERİYORUM DOLAYISIYLADA PANOYA SADACE 4 A SİGORTA KOYUYORUM FAZI SİGORTADAN GEÇİRİP KLEMENSE İNİYORUM BENİM SORUM BU MOTORUN HATA VERDİĞİNİ SİGORTA ATTIGINI V.S EN KOLAY NASIL ANLARIM ( RÖLE KOYARAK YAPTIM RÖLE HARİCİNDEN FARKLI BİR ÖNERİ VERİRSENİZ SEVİNİRİM....
Efendim;Bu sorununuz için çeşitli çözümler üretilebilir.En uygun olan ilk etapta motor için kulladığınız sigortanın yardımcı kontak takılabilir olup olmadığını öğrenmeniz.Model numarasından sorgulatıp önce bunu araştırın ve varsa yardımcı kontağını alır dilediğiniz yaparsınız.Yada dediğim kombinasyona sahip bir sigorta seçersiniz.Bu yöntem maliyeti belki biraz fazla olabilir,ama en profesyonel yaklaşım bu olur.
Biraz daha ucuza mal olabilecek ama fiziksel olarak yere ihtiyaç duyacağınız yöntem de şu.Aynı sigortadan bir röleyi besler ve bu rölenin normalde kapalı kontaklarından alarmınızı geçirirsiniz.Benim aklıma bu ikisi geldi.
cevabınızı için teşekkür ederim röle ile olanı birkaç uygulamamda yaptım ama benim istediğim belirttiğiniz gibi monofaze yardımcı kontaklı sigorta gibi bir ürün . bu ürünü bulamıyorum
Kaliteli ürünlerin hepsinde,ilave yardımcı arıza kontak vardır.
Sayfa 11.Motor koruma için,W otomat kullanılmaz.Fiyat listesinden başka ürün seçin.
  • Siemens-Fiyat-Listesi-Salt-Urunleri.pdf 2016 kasım.pdf
    8.2 MB · Görüntüleme: 2
Schneider Elektrik
A9F73104 MCB 4 Amper
A9A26897 YARDIMCI KONTAK
Bu kodları vermeniz yeterli.onceki mesajlara bakarak 4 amper sigorta kodu yazdim.Diger markalarda bakın.siz MCB olarak sigorta arayacaksınız bu tip otomat uzerinde mcb olarak belirgin ifade bulunur zaten.bu yüzden bulamamış olabilirsiniz.Kolay gelsin.
3ZİNED_
