TMŞ atiyor
pcbrocker
1 Şub 2017
Merhaba kolay gelsin benim sorunum apartmanın 4 kutuplu TMŞ iki saatte 4 saatte sürekli atıyordu TMŞ değiştik şimdi ise 10 günde 1 bazen haftada 1 atmaya başladı sebebi ne olabilir yardımcı olursanız sevinirim
Ani akım yükselmesi veya kısa devre vardır. Eğer belli bir makineyi çalıştırınca tmş atıyor ise o makinada kısa devre olabilir ya da o makine veya makineler devreye girince aşırı akım yüklenmesi olabilir. Tmş şalterlerin üzerinde akım ayar potu bulunur isterseniz onu yükseltebilirsiniz.
Akımı / ayarı uygunsa,tesisatın bir nokta-
sında kısadevre var demektir.Öncelikle,
şalterden geçen akımı ve şalter set değerlerini kontrol edin.
Hepsi yüksektim notr topraklama değerlerine baktım. Normal 1.5 en son 4 kutuplu TMŞ nötr çıkarttım direk bağladım bu seferde TMŞ direk atıyor başka ne yapabilirim
Eğer özellikle (tercihen değil) 4 kutuplu TMŞ kullanılmış ise kaçak akım koruması vardır. TMŞ atıyor ise kaçak akım vardır diyebiliriz fakat gerekli incelemeler yapılmadan buradan kesin şeyler söylemek doğru olmaz. Fakat lütfen ama lütfen nötr (toprak) hattını çıkartmayın bu çok tehlikeli insan hayatı bu kadar ucuz değil.
Meraba kardeşim aynı sıkıntı bizim binada da var sorunu cözdünüz mü sebebi neymiş yardımcı olursanız sevinirim 🙏
Esat YILDIZ
