Tia portal device menüsü
romantique
24 Nis 2008
merhabalar
arkadaşlar tia portal v14 kullanıyorum internet üzerinde baktığım bazı konularda device menüsünde sürücülerinde olduğunu gördüm. bunun orada çıkması için ne gerekir.
Sürücüyü ağ yapılandırmasına dahil ettiğimde program ve diğer yapıların bulunduğu yerde guruplanmamış aygıt olarak görünüyor ve oradan parametre giremiyorum.
Saygılarımla
Alper KARA
    327.1 KB · Görüntüleme: 43
    41.4 KB · Görüntüleme: 43
    147 KB · Görüntüleme: 41
Merhaba,
Haberleşme ayarlarını yapmadığın için gruplanmamış görünüyor olabilir.
Haberleşme kısmından cihazı ekleyip tekrar kontrol eder misin?
Büyük ihtimalle çözülecektir.
sorduğunuz sorularla gönderdiğiniz fotolar arasında bir ilişki kuramadım.
siz tam olarak ne yapmak istiyorsunuz.
parametre mi gireceksiniz ? hangi parametreleri gireceksiniz ?
Evet parametre gireceğim
" tia portalımda startdrive eklentisi kurulu olmadığı için göremiyormuşum "
KK1 nolu ekranda sağ üstte parameter view ekmesi var. oradan ulaşabiliyor olmanız lazım.
Sizde startdrive yüklü olması lazım.Hardware kısmında add a device dediğinizde ( kk3 nolu foto ) drives diye bir kısım var. Startdrive yüklü olmasaydı drives menüsü çıkmazdı.
evet o kısmı geçtim fakat şuandaki kontrol bilgimin üzerinde parametre ayarı var ..
bu videodaki gibi açılmıyor bende parametre menüsü. onun kullandığı hangi tia versiyonunu bilmiyorum bende short wizard açılmıyor long açılıyor ve bu sebeple yüzlerce parametre ile karşılaşıyorum. 2 gündür manual okumaktan gözlerim şişti :) adam 2 dk da devreye aldı motoru ( onunla kendimi kıyaslamıyorum tabi bu arada ) ve birde AT7 konusu var nedir bilmiyorum
CU240E-2 PN E-TYPE SAFETY INTEGRATED STO PROFINET modülüm
şu an işyerinde olduğum için videoyu izleyemiyorum. eve geçince bakarım.
öncelikle şunu söyleyeyim.parametre ayarını tia üzerinden yapmak zorunda değilsiniz.sürücü üzerinden de yapabilirsiniz.üstelik, ihtiyaç duyacağınız parametre sayısı 10 u geçmez.long açılması sorun değil.hangi parametreleri değiştirmeniz gereltiğini biliyorsanız direk ona ulaşabilirsiniz.
evet fakat daha önce hiç yapmadığım için sahada vakit kaybetmemek adına masada bitirmek ve hem donanımı hemde yazılımda çıtamı yükseltmek adına TİA üzerinden yapmaya çalışıyorum. diğer halde bütün gereksinimlerin elimde mevcut olması gerekiyor ki fiziksel olarak geçeyim konuyu.
betül hüsrevoğlu
