Tenis topu atma makinesi dahili bataryayı hariciye çevirme hakkında
28 Mar 2013
Merhaba arkadaşlar, bende bir tane tenis topu atma makinesi var, kendi dahili bataryası var, dahili bataryası yaklaşık 3 saat gidiyor her 3 saatlik antrenmanda bir 30-40 kg'luk makineyi eve götürüp şarj etmem gerekiyor,
bu sorunu çözebilmek için içindeki dahili bataryayı hariciye dönüştürüp her 2-3 saatlik antrenman sonraası sadece harici bataryayı eve götürüp şarj edip sadece bataryayı taşımak gibi bir fikrim var ama bunu nasıl yapabileceğimi veya kime yaptırabileceğimi öğrenmek istiyorum. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim, istanbul başakşehirdeyim
başlık açarken istemeden kural dışı bir şey yaptıysam kusuruma bakmayınız
Screenshot_1.webps-l1600-2.webps-l1600-3.webps-l1600-8.webpWhatsApp Image 2026-04-30 at 12.24.21.webpWhatsApp Image 2026-05-02 at 08.29.36.webpWhatsApp Image 2026-05-02 at 08.29.50.webp
Konu ürün benzeri marka herhalde . ( alt link )
https://www.vevor.com.au/tennis-ball-machine-c_13274/portable-tennis-ball-machine-pitching-throwing-training-machine-150-balls-w-app-p_010129079040#:~:text=Large capacity 16AH lithium battery can provide,get enough court time before next charge.
Konu ürünün kullanma kitapcığı olmalı .
https://images.thdstatic.com/catalog/pdfImages/ce/ce6812a9-cbbc-4c45-acda-0eca4d432873.pdf
https://www.tennismash.cn/
https://www.tennismash.cn/detail_ts06_cn/
https://www.tennismash.cn/detail_ts06/
çok teşekkür ederim usta zannedersem o harici aküyü tek satmazlar ama araştıracağım, keşke sadece harici aküyü satan bulabilsem, yada benim için yapabilecek birini
Pil tipi: Dahili lityum pil
Şarj ünitesi
Diğer ?
Elektronikçi ve diğer ? arkadaşların yorumlarını beklemeniz .
bende fazlada duran bir akü var, bunu şarj edip o makineye bağlanan uçtan bağlanabilir mi?
Çok fazla seçenek var, resimdaki akü de işe yarayabilir, veya araç aküsüde, mesela bir UPS alıp bu akü ile (uzun süreli kullanım için) kullanabilirsiniz, Hiçbir değişikliğe gerek kalmaz
Önemli olan:
1. Maliyet,
2. İmkanlar, (aracınız tenis kortuna kadar yanaşabiliyormu, yoksa bu akü, taşımak için çok ağır olur) vs...
güzel insan, sizin paylaştığınız kurşun asit / sulu akü. videoyu dikkatli incelerseniz ve şarj aletine bakarsanız topu atan amcanın aküleri lityum akü. değişim yaparsam çalışır mı? evet çalışır. iki tane sıkıntımız var, sulu akü ne kadar dayanacak ve şarj aleti sulu aküye göre olmalı. kriterleri siz değerlendiriniz lütfen.
Aslında yapılacak işlem çok basit.
Makinenin içi açılmayacak (neredeyse)
Sadece aynı konnektörden (adaptörün üzerindeki) kullanılarak bağlantı yapılacak.
Biraz arayalım, bit çözüm bulunur.
Ustalarım şöyle bir şey alsam 3-4kg ağırlığındaymış, haftada 1 bunu şarj etsem, direkt kendi şarj aletiyle birlikte direkt 220v'dan bağlasam, işim çözülür mü acaba?
benim matematiğim kıttır bu hesap işlerinde. top atan amca 54-60 watt gibi tüketiyormuş, bu amca 300 watt yani ortalama 4-5 saat gibi besler demek ama bu amca 220 volt, topu atan amca 12 volt. ve şarj olayını araştırmak lazım, çalışırken şarj olur mu? gibi bilinmezler var.
Akü kontaklarını cihazın üzerine anderson soket ile alıp, aküyü ayrı bir kutuyla dışarı alın, sadece aküyü eve götürür şar eder getirirsiniz. 2 tane soket 6mm kablo ve akü şarj aleti (evde kalacak), bir de kutu ile halledersiniz.
bayonet
