Tek Damar Kabloya Pabuc Takılır mı?
bu söylediğiniz çok telli kablolar için de geçerli değil mi.? onlarda pabuç takılmasında bir zaruret görünmüyorken neden tek damarda böyle bir durum söz konusu olabiliyor. zaten çok fazla tek damar kesit yok 0,50-0,75-1-1,5-2,5-4-6 gibi gibi şeklinde bir kaç farklı kesit var.
Çok telli kablo için geçerli değil. Çok teklli kabloyu geçirip sıktığınızda içerideki kablo dağılır ve papuca temas eder. İletim yüzeyi artar. ayrıca tellerin bir arada kalmasını sağlar.
Tek damar kabloyu sıktığınızda iletim sadece sıktığnız noktadan gerçekleşir, dolayısıyla temas alanı azalır. temas direnç artar.
Papuç kullanmadan tek damarlı iletkeni klemense bağladığınızsa kablonun daha büyük bir yüzeyi klemensin iletkenine temas eder.
Değerli ustalarım ve meslektaşlarım. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederim. Evet söylediğiniz uygulamalar, uygulama türleri yanlıştır demiyorum. Ancak NEDEN TAKILMAZ sorusuna verdiğiniz pek tatmin edici bilgiye sahip değil.
Hepimizin de bildiğin düşündüm gibi elektrik akımı kablonun dış yüzeyine akar. Resimde görülen özellikte kabloyu tam kavrayacak, bağlantı noktasına uyumlu pabuç kullanılıp
( http://safakelektrik.com.tr/index.php?route=product/product&path=59&product_id=59 )
ve buna uygun sıkma pensesi
( http://safakelektrik.com.tr/index.php?route=product/product&path=64_74&product_id=164 )
kullanılırsa gönül rahatlığı içerisinde pabuç takılabilir. Pabuç takıldığı zaman alacağı şeklide resimdeki gibi olacak gevşeme, ısınma veya ark yapma gibi durumlar meydana gelmeyecektir.
Takılmaz diye söyleyip geçmek işime gelmediği için ve böyle bir konuya ilk defa muhattap olduğum için bu konu ile ilgili üretici firmalarla iletişime geçip bahsi gecen kablolarla ilgili bağlantı noktası ekipmanları (kablo pabuçları) ilgili sorular sordum. (Dilediğiniz konuda dilediğiniz parça hakkında üretici firmalarla görüşüp öğrenmek istediklerinizi birinci ağızdan öğrenebilirsiniz. Ben bunu her zaman yaparım.Çünkü çok faydasını gördüm ve bilgi edindim.) Bana sorduğum sorulara tereddütsüz ve hangi ürünü nasıl kullanacağım hakkında bigisini bana aktardı.
Saygılar.
    54.8 KB · Görüntüleme: 127
    1.8 KB · Görüntüleme: 129
    19.3 KB · Görüntüleme: 117
Değerli büyüklerimin, ustaların - arkadaşların fikirlerini beğenmediğiniz gibi ben de mesajınızı beğenmedim. Tek damarı U veya halka haline getirip öyle takarım, verdiğiniz bilgilerde tek damara takılır açıklaması yok! O penseyle farklı şekil verilemez zaten, ha altıgen kare olsa kablo da neticede bakır, aynı şekli alacak ;). Siz yine de pabuç takmak isteyebilirsiniz böyle mutluysanız sözümüz itirazımız yok.
Sayın yöneticim:) fikir beğenmemek gibi durum söz konusu değil. benim mesajımı da beğenmemiş olabilirsiniz bunu da normal karşılarım. açıklamada tek damar kablo sözü geçmiyor olabilir ama burada konumuz tek damar kablolarla ilgili olduğu için yazmak o an aklıma gelmedi kusura bakmayın, bundan sonra yazdıklarımda daha dikkatli ve açıklayıcı olmaya çalışacağım.
gelelim konumuza:). misalde maksat motoru çalıştırmaksa çok çeşitli bağlantılar yapılıp motor çalıştırılabilir. bunu yoldan gecen birini çevirseniz ve bu şu kabloyu buraya bağla deseniz emin olun o da bağlar bir şekilde motor çalışır. sizde ister U ister O isterseniz halka yapıp bağlaya bilirsiniz bu çok normal.
konuyu ilk açtığım mesajı okumuşsunuzdur. konuyu açarken sorduğum soru bunun bir standardı var mı şeklinde. anlaşılan sizin bile U veya hakla şeklinde bağlandığınıza bakarsak bunun bir standardı yokmuş. yada ben yanlış anladım. (lütfen yanlışsa düzeltin)
ama arkadaşlar araştırma yapmadan öğrenilmez. burasıda benim uzun zamandır kullandığım ve değerli bilgilerin paylaşıldığı güzel bir platform. şimdi bu işin bir standardı yok dersek bu bu sebepten böyle olur demezsek her önüne gelen bilmeyen ben bağlarım abi deyip işin başına geçerse yaptığı her hatada bu mesleği hakkıyla icra edenlerin etmeye çalışanların bir şekilde hakkını gasp etmiş olur.
sayın yöneticim ben aradım üretici firma ile görüştüm isterseniz sizde teyit için arayabilirsiniz.
sordum tek damar kablo için cıvatalı bağlantı noktalarında kullanılmak için uygun bir ürününüz var mı diye sordum. bana verdiği ürün bilgisi bu şekilde.
ve yine özellikle sordum neden izoleli pabuç neden olmaz verdiği bilgi izoleli pabucun sıkma sonrasında damarı kavrayamadığı şeklinde.
bende bu bilgileri burada kendi açtığım konu altında paylaşmak istedim.
ha isteyen U isteyen O isteyen HALKA isteyen KUŞGÖZÜ yapsın ona bir itirazım yok olamaz da...
saygılarımla.
Tek telli 10 mm2 altı iletkenlerde sıkma işlemi klemensler ile sağlıklı şekilde yapılabilir.
Çok telli iletkenlerde ise temasın sağlıklı şekilde yapılmasını sağlamak ve yüksük kullanılmadığında vidanın sıkma işlemi sırasında ince telleri kopartmasını önlemek için yüksük kullanılmalıdır.
Ayrıca düşük ihtimalde olsa yüksük kullanılmadığında ince tellerin elle sarma işleminin iyi yapılmaması, yakın bağlantı noktalarında kısa devre riskini ortaya çıkarabilir.
Tek telde pabuç kullanımına gelecek olursak.
10 mm2 ye kadar kablolar tek telli veya çok telli iletken şeklinde olabilir.
10 mm2 iletkenler ise tek telli veya ÖRGÜLÜ iletken şeklinde olabilir. Bazı üreticilerde 10 mm2 tek tel bulunmayabiliyor. ÖRGÜLÜ şekilde üretiliyor.
10 mm2 sonrası ise örgülü iletkendir. Yani çok telli kablo gibi olup, saç teli gibi ince tel yerine 1 lik kablo gibi kalın tellerden üretilir.
Sizin verdiğiniz skp pabuclarda 10 mm2 den başlıyor.
Yani sıkma pensesi ile tıpkı fleks bükülgen kablo gibi sıkılıyor.
1,5 mm ile 10 mm arası sıkma yapmakta dikkatli bakmalısınız;)
ayrıca kablo pabuçları ölçüleri ise
ve yine ayrıca klemens bağlantıları değil cıvatalı bağlantılar hakkında bildiklerinizi paylaşırmısınız?
    155.2 KB · Görüntüleme: 127
Şafak kablonun resmini eklediğiniz 130 sayfalık katalogunda diğer tüm sayfalar 10 mm2 den başlıyor.
Bu sayfa dediğim flex kablolar için.
saygılarımla.
sizin kullandığınız motor kablosu diyelimki 4*6mm2 kesitinde.
kablonuzun renkleri: kahverengi, siyah, gri ve sarı/yeşil
bizim odaklandığımız kablo dört damarlı, tek telli bi yapıya sahip.
demek isteğim ilgiliye sadece ''tek damar'' diyerek derdinizi tam ifade edememiş olabilirsiniz.
DIN 42634 nedir diye kabaca şöyle bi baktım benim anladığım:
linkini verdiğiniz kablo pabuçları ve sıkma pensesi; tek damarlı, çok telli veya ince çok telli kablolarda kullanılmaya uygun.
https://www.klauke.com/dk/en/solderless-terminal-lugs-according-to-46234
iyi akşamlar
pabuç takmak daha uygundur
kuş gözü v.s baglantıda yapılan işlemde sıkma işleminde kablo somunun dibinden sıyırma işlemi olabilir ve bunu ne kadar sıktıgının ayarı kişiden kişeye değişecekdir.
pabuç sıkma ile el ile sıkmada illaki fark olacakdır.
El ile sıkma ile pabuö ile sıkmada kimse sürekli ayını kuvveti yakalayamaz
klemenslere cok damarlı kablolar yüzüksüz girildiginde kablo kopması olmaz klemensin vida sıkma noktası önünde plaka vardır aynı şekilde ray klemenslerde
Arkadaşla
Takılmaz diye söyleyip geçmek işime gelmediği için ve böyle bir konuya ilk defa muhattap olduğum için bu ile ilgili üretici firmalarla iletişime geçip bahsi gecen kablolarla ilgili bağlantı noktası ekipmanları (kablo pabuçları) ilgili sorular sordum. (Dilediğiniz konuda dilediğiniz parça hakkında üretici firmalarla görüşüp öğrenmek istediklerinizi birinci ağızdan öğrenebilirsiniz. Ben bunu her zaman yaparım.Çünkü çok faydasını gördüm ve bilgi edindim.) Bana sorduğum sorulara tereddütsüz ve hangi ürünü nasıl kullanacağım hakkında bigisini bana aktardı.
Saygılar.
Bağlantı noktalarında gereksinim duyulan kavrama alanında her noktadan tam temas işlemi tek damar kablolarda, ince çok telli kablolara göre gerek bağlantı anında gerekse bağlantı sonrası kullanım zamanı içinde zaafiyet göstermesi nedeniyle pabuç kullanılması tercih edilmez.
İllaki pabuç kullanmak isteniyorsa zaafiyeti engellemek için lehim kullanmak gerekli olup bu işlem için DIN 46234 değil DIN 46235 kullanılmalıdır.
Bununla birlikte DIN 46234'ün kullanım alanına yönelik açıklama aşağıdaki linkte yer almaktadır.
Linkin ilgili paragrafında konuya ilişkin verilen bilgi:
"Even solderless terminals according to DIN 46234 are subject to the standard requirements in terms of application, dimensions and designation.
Solderless terminals are used in crimping with several, fine and super-fine stranded conductors.
However, solderless terminals according to DIN 46234 are not suitable for single-stranded solid conductors, unlike compression cable lugs according to DIN 46235."
Tercümesi:
"DIN 46234'e göre lehimsiz terminaller bile uygulama, boyutlar ve tanım açısından standart gereksinimlere tabidir.
Lehimsiz terminaller, çok sayıda ince ve süper ince telli iletkenlerle sıkmada kullanılır.
Bununla birlikte, DIN 46234'e göre lehimsiz terminaller, DIN 46235'e göre sıkıştırma kablo pabuçlarından farklı olarak tek telli iletkenler için uygun değildir."
yavuzfurkan206
