tda7377 ve 2.1
yolgezer74
Katılımcı Üye
13 Mar 2015
selamlar:)
abiler, bir tanidigim benden ses sistemi istedi, hoparlor ve kolonlari bulacakti ancak elimizde su anda sadece tek bir hoparlor var, oburu nerde bulunur mu bilmiyorum.
hoparlorler 4 ohm 20 watt. 7377 ile beslemeyi umuyorum.
simdi soruna gelelim. bu entegreyi kullanan bilir. kaset calar entegresi degil. o yuzden kazanci dusuk ve ayarlanamayan cins,-gain ayari kendi icinde.
peki sorun nerde,?
simdi stereo olsa kendi tasarimim ve cok guzel bir ton kontrol var, kuvvetlendirici olarak ka2221 kullaniyorum. harika bir entegre, ama iste sorun eger o ikinci namissizi bulamazsak oluyor:)
2.1 yaparsam ton kontrolu icin nasil bir kuvvetlendirici kullanayim?
opamp mi kullanayim yoksa pt2351 ile bass preamfi mi yapayim?
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/PrincetonTechnologyCorporation/mXqxtxs.pdf
pt2351 datasi.
http://www.bg-electronics.de/datenblaetter/Schaltkreise/KA2221.pdf
bu da ka2221
neden bu derseniz ka serisinin gurultu orani inanilmaz dusuk oluyor. seste bozulma olmuyor. o yuzden cok guzel oluyor.
pt2351 isimi gorur mu? acikcasi hic kullanmadim. pt2389 denedim. iyi gibi idi.
arkadaslar biraz zorluyorum gibi oluyor ama bilen varsa lutfen yardimci olsun.
tda4558 ile yap ama simetrik besleme ile besle tek besleme ile beslediğinde kazancı düşük oluyor
ses çıkışını tda7377 yerine tda8510 kullanmanı tavsiye ederim 3 çıkışı var ikisini hoparlör için kullanırsın diğerini ise subwoofer için kullanırsın hem sesi 7377 den daha temiz
osmanguney15
