SVG Statik Var Generatör hakkında bilgi SVG Static Var Generator
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan gunerdr
  • Etiketler Etiketler
    svg
Merhaba, Dr.Güner hocamla gorüşmemize istinaden SVG ile birlikte , ülkemizde reaktif güç kompanzasyonu kronolojik yolculuğunda SVC den sonra, çok önemli bir dönüm noktasındayız. Düşünsenize uzun ömürlü hızlı ve etkili bir kompanzasyon gerçekleştiriyorsunuz, kondansatör, reaktör, kontaktör, tristör, reaktif güç kontrol rölesi gerekmiyor.
Şahsen ben çok heyecanlandım ve Dr.Güner hocam gibi değerlere sahip olduğumuz için gurur duydum. Başarılar ve kolaylıklar diliyorum.
Nasıl olacak hiç anlamadım ben. Bakliyatsız aşure nasıl olmazsa bunlar olmadan da nasıl kompanzasyon olacak. Görelim bakalım.
Olur hocam olur. Aktif harmonik filtresinde sistemde oluşan harmonik akımlar tespit edilip sisteme çekilen bu harmonik akımlara eşit fakat zıt yönlü akımlar basılarak harmonikler yok edilmeye çalışılıyor. SVG diye isimlendirilen bu sistemin de çalışma mantığı benzerdir. Fakat ekonomik mi değil mi daha soruma cevap gelmedi ama eğer sistem ekonomik olmazsa ve etkili bir tanıtımı yapılamazsa dünyanın en iyi ürünü de olsa tutmaz. İnşallah başarılı olunur, uygun fiyatlı bir ürün ortaya çıkar.​
İnşallah Erke Dönergeci gibi olmaz.
Merhaba Değerli Dostlar,
Her şey nasip meselesi. Bizler elimizden geleni yaparız, gerisini Allah’a bırakırız. Bu projeyi hayata geçirip ülkemize kazandırabilirsek, ne mutlu bizlere.
Uzun süredir bu alanda eğitimler ve teknik çalışmalar yapıyoruz. En çok gurur duyduğum konu, bu projede çok kaliteli ve dinamik bir genç ekip ile çalışıyor olmam. Ben bu ekibin yanında kendimi bir zerre gibi hissediyorum.
Maliyet konusuna gelince, ciddi kıyaslamalar yaptık. SVG sistemlerinin maliyeti, SVC sistemlerine göre yaklaşık %40 daha fazla. Ancak, uzun vadeye yaydığınızda bu farkın önemi kalmıyor. Daha da önemlisi, yurt dışından ithal edilen AHF (Aktif Harmonik Filtre) sistemlerinin astronomik fiyatlarla satılması. Bugün, kompanzasyon sektöründe faaliyet gösteren yerli şirketlerimiz sayesinde, yurt dışından reaktif güç kontrol röleleri ve SVC sistemlerini binlerce avro ödeyerek almak zorunda kalmıyoruz. Şükürler olsun ki, bu alanda çok kaliteli ürünler geliştiren ve ülkemize katma değer sağlayan firmalarımız var. Aynı durumu gelecekte AHF ve SVG sistemleri için de göreceğimize inanıyorum.
SVG sistemlerini zorlu kılan önemli bir unsur, gerilim ve akım örneklemelerinin hızlı ve hassas bir şekilde yapılması gerekliliğidir. Bir periyotta 500’den fazla örnek alınması şart. Karşılaştırma yapacak olursak, piyasadaki klasik voltmetreler bir periyotta sadece 20-50 örnekle çalışır. IEC 61000-4-30 (Power Quality Measurement) standardı bile minimum 256 örnekten bahseder. Ancak, SVG ve AHF gibi ileri teknoloji ürünlerde bu sayının 500’ün altına düşmesi kabul edilemez.
SVG’nin kritik noktalarından biri, elde edilen DC gerilimle faz kaydırma hesapları yaparak, şebekeye geri besleme yapmaktır. Bu aşama, mühendislik becerisinin öne çıktığı noktadır. En ufak bir hata, sistemi rezonans riski altına sokabilir veya güç modüllerinin sonsuz akım döngüsüne sürüklenmesine neden olabilir.
SVC sistemlerinde durum farklıdır. Bu sistemlerde zaten bir AC gerilim mevcuttur. Dimmer mantığıyla, sinüs dalgasının 90 derecesinden sonra tetikleme ile endüktif yük ayarlaması yapılır. Ancak, bu yöntem sinüsün yapısını bozduğu için dengesizlik yaratabilir. Bu yüzden, SVC teknolojisi ile ilgili her zaman bir vicdan muhasebesi yapmışımdır. Geçmişte bu alanda bir yön çizdik ve ardından birçok firma benzer sistemler geliştirdi. Ancak, zamanının yetersizliği nedeniyle SVC sistemlerinde istediğimiz düzenlemeleri yapma şansımız olmadı.
SVG ise bu yaklaşımlardan çok daha ötesinde bir teknoloji ve çözüm sunuyor. Gerçek mühendislik, burada kendini daha da belli ediyor.
SVG ve AHF gibi ileri teknolojiler, geleceğin enerji altyapısında çok önemli bir yer tutacak. Bu teknolojileri geliştirirken sadece bugünün sorunlarını değil, yarının ihtiyaçlarını da şekillendiren bir bakış açısına sahip olmamız gerekiyor. Bizler, bu yolda ilerlerken bir öncüluk yapıyoruz. Her şeyin ötesinde, bu ülkede bu teknolojileri geliştiren bir altyapının var olması, hepimiz için gurur kaynağı.
Şimdi çalışma vakti; inşallah, bu projeleri başarıyla hayata geçirir ve ülkemize hak ettiği katma değeri sağlarız.
Mustafa kahriman77
