Su deposu şamandıra sistemi
Vana valf valfe hepsi aynı yaw. Bana bıraksalar kutu üzerine ceyranlı çeşme yazarım. İngilizce terim girdiğinde fiyat uçuyor :) azeriler bu konuda taktir ediyorum. Öz dillerinde ne ise o yazar. Bizdeki gibi bir aletin 40 ismi olmuyor
evet, bu iki kavramın iç içe geçtiği yerler var. ben valfleri biraz rolelere benzetiyorum. hava, su veya hidrolik gibi akışkanlarda (yön) kontrol görevini üstleniyorlar. vanalar ise daha büyük akışkanları -tıpkı kontaktorler gibi- valflerin komutlarıyla kontrol ediyorlar.
Su deposuna gelen hattı kalınlaştırmanızda debi konusunda çözüm olur . Aynen tarif ettiğiniz gibi şamandıra üzerinden suyunu kesen 10 tonluk bir depomuz vardı işyerimizde . Kullanımda suyu yetiştiremiyordu . Vana sistemlerini değiştirmek yerine ana hattan depoya kadar ek aldığım boruyu daha kalın kesite çıkardım . Sorun çözüldü.
Boru kesiti geniş olsa da toplu mekanik şamandıranın çıkış deliği kesiti yine dar oluyor ve sorun çözülmüyor
Bizim memlekette her sakallıya hacı amca denildiğine benziyor bu iş aslında . Hatta bir ara eski tüfek sakallı bir solcu ( dışarıda görsem bende hacı amca derim ) bu husustan dert yanıyordu :)
Sizin o zaman gelen şebekenizde basınç sorunu var . Size uygulamalı olarak düzelttiğimi anlattım .
Evet ana sorun ana şebekedeki basınç sorunu zaten
Bence daha geniş ağızlı şamandıra sistemi bakmanız. Depo giriş borusunu daha geniş çaplı ile değiştirmeniz. Selenoid gibi ek elemanlar elektrik kesintisi gibi farklı sorunları da peşinden getirecektir. En iyi çözüm en basit olandır. Su basıncı yetersiz olabilir belki ama az ihtimal. Prc plastik boru kaynağında kaynak yerlerinde fazla basılırsa tıkanma oluşur. Bu da su aksa da tazyiği azaltır!
veyselknkc
