Sinyal Jenaratörü Yardım.
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan koray79
koray79
24 Kas 2024
Merhaba Kısa Dalga ve radyo ile sürekli ilgileniyorum bir çok model radyo alıp sattım kullandım Resimdeki fg 500 Sinyal jenaratörü arızalı yada ayarı kaçmış radyolarda Am Fm ayarlarını yapmak için kullanılırmı ?. Tecrübeli arkadaşlar yardımlarınızı bekliyorum bu cihazı tanımıyorum kullanmayaıda bilmiyorum mesela fm 100 mhz sinyali jenaratör ile ayarlayıp arızalı radyoda ilgili muayyen yada varyabıldan sinyali duyana kadar ayar yapıp radyoyu stabil hale getirmek için bu cihaz kullanılırmı. benim için 0, 30mhz arası istediğim sinyali verebilecek bir özelliği olması yeterli
  • fg-100-dds-fonksiyonel-sinyal-jeneratoru-frekans-sayaci-1hz-500khz-6712475861660.webp
    44.7 KB · Görüntüleme: 13
RF sinyal jeneratörleri farklıdır. Dolayısı ile yukardaki aleti kullanamazsın.
https://www.google.com/search?q=mar...HzgfCBwcyLTYuMi4xyAdQgAgB&sclient=gws-wiz-img
https://www.radiomuseum.org/r/heath_rf_generator_ig_42_ig4.html
https://www.radiomuseum.org/r/heath_signal_generator_sg_6.html
İşyerinde ben bu aleti kullanıyordum.
https://probe.com.au/ocart2/index.php?route=product/product&product_id=997
FM, AM, SSB radyo telsiz ne bulursan ayarlayabiliyordun..
Laboratuarda çalışan sığırcıklar bu tür cihazlardan anlamadıkları için radyoları kulağına kuyruğuna göre ayarlıyorlardı :p
Teşekkürler Sadece RF ayarı için kullanılabilen ekonomik fiyatı uygun :D Türkiyede bulunabilen bir cihaz öneriniz varmı
Türkiyede sadece hurdalardan veya ikinci ellerde varsa bulabilirsin.
Yeni üretim HF sinyal jeneratörlerini bulmak mümkün değildir. Yeni üretimler gelişmiş teknoloji ile daha fazla özellikli oldukları için daha pahalıya bulunabilir.
https://www.sahibinden.com/ilan/iki...narator-lsg-17-made-in-japan-1302335706/detay
RF sinyal jeneratörleri ile fonksiyon jeneratörleri aynı değildir. RF sinyal jeneratörleri radyo alıcılarının kalibrasyonu için harici modülasyon ve mikro voltlar seviyesinde çıkış kalibrasyonuna sahiptir.
Linkteki leader sağlam sa 7500TL fiyat ile oldukça makul sayılabilir.
Modülasyonlu sinyal jeneratörleri var. Bunlarla yapabilirsiniz. Ancak FM için frekans nispeten yüksek olacağından alacağınız cihazda pahalı olur.
Kısa dalga için, eski PC anakartlarında veya diğer kartlarda kullanılan kristal osilatörleri kullanabilirsiniz.
Herhangi bir ek malzemeye gerek olmadan yapabilirsiniz, sadece 5V besleme yeterli.
A.M.modülasyon yapılabilir.
Kolay gelsin
Frekansı nasil ayarlayacağım mesela 1053 khz de ayar yapacağım yada 630 khz farkli frekanslara geçiş nasil olacak
Frekansı ayarlanamaz, radyonun osilatör frekansını ayarlamakta kullanılabilir, çıkış empedansı 50ohm ve dalga şekli sinüs. "Sinyal Enjektör" olarak rahatlıkla kullanılabilir .
3.54MHZ, 4 Mhhz, 8Mhz, 10 Mhz, ve ara değerlerde gömüştüm.
14pin dip entegre soketi ile, değişik frekanslar için kullanabilirsiniz.
Çok ekonomik bir çözüm.
Rdvnozcn
