Siemens ve CoDeSys için Açık Kaynak Kodlu Kütüphane
ceyhanII
14 Kas 2008
Hepimiz PLC programlarken ah keşke şu işi yapan bir blok olsaydı demişizdir. Bu ihityacı gören alman bir meslektaşımız üşenmeyip kütüphane yazmış ve internette site yapıp ücretsiz ve açık kaynak kodlu kullanıma sunmuş. Kütüphanenin versiyonları var ve sürekli güncelleniyor. Dört formatta kullanıma sunulmuş. Simatic Maneger için, CoDeSys için, KW-Software MULTIPROG için ve txt dosyasında metin olarak. Yani metin dosyasından tüm blokların içeriğini ve çalışma mantığını görebiliyorsunuz. Dilerseniz metin dosyasını kullanarak IEC 61131 tabanlı diğer editörlerde de bu kütüphaneyi kullanma şansınız var. Herşey iyi güzel ama kütüphane ve dökümantasyonu Almanca. Kütüphaneye ilişkin tanıtım İngilizce yapılmış. Umarım en kısa sürede İngilizce hatta Türkçe kütüphane ve dökümantasyon da çıkar.
http://www.oscat.de
Codesys için yapılmış acık kaynak kodlu library ve dökümanlar mevcut linklerdedir. İncelemenizde fayda var işlerinizi minumuma rahatlatır.
Oscat library hakkında tanıtım pdf
http://www.oscat.de/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=102
Oscat ın yeni çıkardığı network library manueli ve indirme linki
http://www.oscat.de/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=147
Oscat 3.20 library dökümanı
http://www.oscat.de/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=146
Oscat 3.11 library dökümanı
http://www.oscat.de/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=145
Library komutlarının revüzyon tarihleri
http://www.oscat.de/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=112
Codesys V3 library indirme linki
http://www.oscat.de/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=140
Codsys V2.3 library indirme linki
http://www.oscat.de/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=141
Ayriyetten Step7 ve PCworks icinde library sitede mevcutur.
Oscat - Home
Bu library de Error 3612:Maximum number of POUs (512) hatasi aliyorum beckhoffta bu hatayi aldigimda C:\TwinCAT\PLC\TwinCAT PLC Control.ini dosyanin icindeki MaxNumOfPOUs=512 satirindaki 512 degerini 2048 felan yaptigimda düzeliyordu ama codesysde bu olayi bir türlü cözemedim simdi bazi arkadaslar target settings ile olayi cözebilirsin diyecek fakat benim elimde plc olmadigi icin bu cözümü elemek zorunda kaliyoruz. baska önerisi olan arkadas varsa cok sevinirim. simdiden ilginiz ve cevaplariniz icin tesekkür ederim iyi calismalar kolay gelsin.
https://www.kontrolkalemi.com/forum...umanlar/82202-zaman-saati-hak.html#post502910
bu libraryleri tia portala nasıl ekliyebilirim yardımcı olur muusunuz
Ali4129
