Siemens S71200 serisinden bir plc'ye Kaç adet RS232 Bağlantı yapabilirim ?
alkantugay
25 Kas 2017
Herkese merhaba, eski bir test cihazına plc ile bağlanıp verileri alabildim. RS232 bağlantısını destekliyor. Fakat 9 tane daha cihaz var, bunlardan gelen verilerin hepsini tek plc ile çekmeyi deneyeceğim fakat bana donanım itibari ile 1 taneden fazla takmak pek mümkün değil gibi geldi ama emin değilim. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz ?
peş peşe max 3 adet bağlanıyor diye biliyorum.
PLC' den sonra paralel kablolar bağlayarak belki yapabilirsin.
ben bir uygulamada Y kablo yapıp çalıştırmıştım.
bir ucunda barkod okuyucu, bir ucunda sıkma işlemi yapan bir cihaz, diğer ucunda ie S7 1200. bu şekilde çalıştı.
Performans cihazı benim veri aldığım da. Yani o zaman 2 cihazdan 1 Y kablo ile plc girişine göndereceğim. o zaman 6 cihaza kadar 1 plc'ye bağlayabilirim. Burada aklıma takılan soru veriler karışmaz mı ?
Ayrıca da bilgi ve öneriniz için çok teşekkür ederim bunu deneyeceğim
Benim uygulamamda sorun çıkmadı. 2-3 yıldır çalışıyor.
Bunu belki bir profibus veya profinet kablosu olarak düşünebiliriz. Onlarda da bir sürü paralel cihaz bağlanıyor.
Hatta belki de Y kablo yerine PLC' ye giren kabloya 3-4 paralel kablo bile bağlanabilir. Denemek lazım.
rs232 standardında 1 hattan bir cihaz ile haberleşilebilir.s7-1200 ün yanında 3 adet modül takabilirsiniz.
Y kablo yaparak biraz önce denedim yarısı anlamlı yarısı garip karakterler geldi olmadı.
RS485’te de aynı durum mu geçerli ?
RS485 ile birden çok cihazdan bilgi alınabilir. Ama buradaki yeni soru, 9 adet cihazda RS485 desteği varmı?
Evet hepsinde rs485 desteği var yazıyor user manuelinde
RS485 Modbus desteği varsa ilave plc modbus modülü ile, RS485 Modbus TCP varsa plc üzerindeki ethernet portu üzerinden bağlanabilirsiniz.
Teşekkür ederim, bunu kontrol edip yarın deneyeceğim. Rs485 ile Y kablo mantığındaki gibi 9 cihazı tek bir kolla birleştirip tek çıkış alabiliyor olmam lazım o zaman ?
ozproje46
