Seri ekrandan girilen komut ile led kontrolü
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan aylin142
aylin142
6 Mar 2014
Tinkercad te çalışan bu kod arduino da hata veriyor.Sebebini bile var mı?
ekran-al%C4%B1nt%C4%B1s%C4%B1-png.75985
Önce bir kaç karakterlik başlık yollayın.
Sizin komutlar bu başlık doğrulandıktan
sonra işlensin.
Ek.
Alıcı ve verici hızlarının eş olduğunu
düşünüyorum.
sonra işlensin.
Ek.
düşünüyorum.
hız dediğiniz baud ise ikiside 9600.yukarıda resimde görülüyor ikisi aynı.dediğinizi yaptım aynı yine hata veriyor.
led 1 yansin gibi uzun bir komut degil de sadece 1 gibi bir komut deneyin. Sonucu bir gorelim.
Kod:
#define relay1 12
#define relay2 11
#define relay3 10
#define relay4 9
#define relay5 8
#define relay6 7
#define relay7 6
#define relay8 5
int veri = 0;
void setup() {
  pinMode(relay1,OUTPUT);
  pinMode(relay2,OUTPUT);
  pinMode(relay3,OUTPUT);
  pinMode(relay4,OUTPUT);
  pinMode(relay5,OUTPUT);
  pinMode(relay6,OUTPUT);
  pinMode(relay7,OUTPUT);
  pinMode(relay8,OUTPUT);
  digitalWrite(relay1,HIGH);
  digitalWrite(relay2,HIGH);
  digitalWrite(relay3,HIGH);
  digitalWrite(relay4,HIGH);
  digitalWrite(relay5,HIGH);
  digitalWrite(relay6,HIGH);
  digitalWrite(relay7,HIGH);
  digitalWrite(relay8,HIGH);
  Serial.begin(9600);
void loop () {
  veri = Serial.read();
  if (veri == '1' ) {
    digitalWrite(relay1,LOW);
    Serial.println("relay1 ON");
  if (veri == '2' ) {
    digitalWrite(relay2,LOW);
  if (veri == '3' ) {
    digitalWrite(relay3,LOW);
  if (veri == '4' ) {
    digitalWrite(relay4,LOW);
  if (veri == '5' ) {
    digitalWrite(relay5,LOW);
  if (veri == '6' ) {
    digitalWrite(relay6,LOW);
  if (veri == '7' ) {
    digitalWrite(relay7,LOW);
  if (veri == '8' ) {
    digitalWrite(relay8,LOW);
  if (veri == '0' ) {
    Serial.println("relays OFF");
Bu şekilde deneyin.
Satir sonu karakteri problem oluyor gibi sanki. String ifade karakter dizisi gibi isleniyor. Siz dogrudan string cekmek yerine kendi arrayinizi olusturabilirsiniz. Array icine ne geliyor ona bakabilirsiniz. String yazarken timeout oluyor olabilir. Her sey mumkun...
sayı ve harf yazarak yapabiliyorum.kelime ve cümle ile yazdırmak istiyorum.
Kod:
#define relay1 12
#define relay2 11
#define relay3 10
#define relay4 9
#define relay5 8
#define relay6 7
#define relay7 6
#define relay8 5
int veri = 0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
void loop () {
  if (veri == '1' ) {
  if (veri == '2' ) {
  if (veri == '3' ) {
  if (veri == '4' ) {
  if (veri == '5' ) {
  if (veri == '6' ) {
  if (veri == '7' ) {
  if (veri == '8' ) {
  if (veri == '0' ) {
Bu şekilde deneyin.
sayı ve harf oluyor denemiştim.kelime veya cümle ile neden olmuyor?
burakakal41
