Sensörler İle Start Stop
young7o
12 Kas 2019
Merhabalar Engelli teyzem için bir engelli asansörü yaptık fakat asansör sadece üzerindeki kumanda ile yukarıya ve aşağıya yönlendiriyoruz.
Asansörün sepetini yukarıya çıkınca otomatik dumasını ve aşağıya inince otomatik durmasını sağlayacak bir sensör aldık
BJ1M-DDT-P 1metre 12-24VDC PNP
BU SENSÖRLER İLE ELİMİZDE BULUNAN MYTOL MV1200 YÜK ASANSÖRÜNÜ KONTROL ETMEK İSTİYORUZ
BU ONUDA YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM...
ASANSÖR 3 METRE YUKARI VE AŞAĞIYA İNECEKTİR.
Bu sıstemı , sensörle kumanda edebılmek ıcın, vınci, kendı butonları ıle değil, sonradan sızın yaptıracagınız bır panoya kontaktörler monte etırmenız gerek.
Yaptırabılecegınız elektrik pano montajcısı varsa çizerim.
evet var yardımcı olabilirseniz sevinirim
ama teyzem vinci yukarı aşağıya çıkartmak için o kumandayıda kullanacak hocam
BUYRUN, cizim ektedir. Sensörun normalde acık kontaklı oldugunu düşünerek, kontaktörlerin normalde kapalı kontagını, butondan vınce gıden yön verme butonklarına seri bagladım.
Eger, sensör normalde kaoalı ıse, tam tersi kontaktöerlerın normalde acık kontagını kullanacaksanız. Sensörlerı beslemek ıcın, ayrıca 24. volr dc gerilim kaynagına ıhtıyacınız olacak. KOntaktör bobinleride 24 volt dc gerilim oacaktır. Kolay gelsin.
ELİNİZE EMEĞİNİZE SAĞLIK ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM
BUNA GÖRE PANO UYGULANDIĞI ZAMAN AYNI ZAMANDA MOTORLA BİRLİKTE GELEN YUKARI AŞAĞI ACİL STOPTA BUNLARDA MANUEL OLARAK ÇALIŞACAK ANLADIĞIM KADARIYLA
Sn. Hocam o projeyi okuyabilecek usta zaten projeye ihtiyaç duymadan yapar bu uygulamayı..
Sn. Zeybek'in çizimine göre yine butonlar kullanılacak... Ama Üst yada Alt Sensörlere geldiğinde butona basılsada o yönde çalışmayacak.
Hali hazırda kullanılan bir pano var mı yoksa motor direk butonlar üzerinden mi çalışıyor... Şu bildiğimiz basit calaska vinçlerinden mi kullandınız...
Eğer Sepet bir kızak üzerinde hareket ediyorsa (mantıken öyle olmalı) O sensörler yerine Endüktif sensör kullansaydınız Hem daha ucuz olurdu hemde tozdan kirden etkilenmezdi.. Aldığınız cisimden yansımalı fotoelektrik sensörlerle sıkıntı yaşayabilirsiniz... Ama endüktif sensörlerde algılama mesafesi çok kısadır 5-10 mm gibi o bakımdan mekanik aksam uygun olmalı..
Evet, buton kutusu uzerındekı mantar/sapkalı acıl stop butonu ve vıncın halat uzerındekı halkalı mınumum/maxımum sevıyede stop ettıren sıvıcde devrededır.
Sensör secimini, arkadas yapmıs ve önceden de almıs, ıstedıgı sensör tıpını kullanabılır. Projedekı konum değişmez.
Vıncın kodunundan bakdıgımda, Çin işi. balkonlara monte edılen monofaze caraskal oldugunu gördum. Çizimi ona göre yaptım.
WeldonCouc
