Schaub Lorenz P2901-TF (ilginç arıza)
1 Nis 2014
Merhaba,
Elektronik teknirliği okudum ama TV arızaları konusunda tecrübeli değilim. Başlangıçta, televizyonum parazit gibi ses sorunu vardı. Bunun basit bir soğuk lehim olabileceğini zannetim ama değilmiş :)
Sorunu ise kısaca rasgele bir şekilde açılıp kapanması. Kapandığı zaman on/off LED'i kırmızı renkli (sanki mute olmuş gibi) ve ışığı kesik kesik yanmakta. Yani her zaman aynı parlaklıkta değil. Bu durumu besleme katında da gördüm.
Şeması: http://arizanotlari.com/Semalar/Tv/crt/schaub-lorenz/p2911tf-sema.pdf
Şasisi: 40-MNIMP28-L1T
(aslında kendi şeması değil ve R619 ile C614'ün yer değiştirmesi dışında besleme katı tamamen aynı)
Analog bir ölçü aleti ile kontrol ettiğimde besleme trafosu çıkışında ibrenin yavaş yavaş sağa kaydığını ve sonra tekrar düştüğünü görüyorum. Sanki bir transistör, doyuma ulaşmaya çalışıyor ama bir şeyler yolunda gitmiyor. Aşağıdaki siteden alıntıladığım ve benzer arıza için önerilen her şeyi ve daha fazlasını kontrol ettim:
P2911TF Arıza Notları
hakanelektronik(11-01-2013 15:10)p2911tf arıza cihaz fişe takıldıgında cihaz kendi kendine acılıp kapanıyo bir müded sonra calışıyo tekrar kapanıyo yardımcı olur sanız sevinirim
Yönetici(11-01-2013 17:18)
n615, Q631, Q686 ve c641'i kontrol edin. ilgili malzemelerde sorun yoksa ic602, ic604 ve ic605'in çıkış voltajlarını kontrol edin
Burada en büyük sorun N615 optokuplörü. Çünkü trafonun çıkışından girişine geri besleme yapılmış. İşte bu benim kafamı karıştırıyor. Sorun girişte mi, yoksa çıkışta mı anlayamıyorum. Bana yardımcı olabilecek biri var mı?
Optokuplörü breadboard üzerinde yaptığım devrede çalıştırdım. Besleme katındaki, neredeyse tüm transistörleri ölçtüm ama hiç bir sorun bulamadım. Gerçi sorun var çünkü besleme trafosu çıkışında olması gereken değerler alınamıyor.
Dip Not: Tüm küçük değerli elektrolitik kondansatörleri yenisiyle değiştirdim.
Sevgiler, saygılar...
Hor. tr ölçtün mü, büyük ihtimalle kısa devre EHT yakınlardında büyük tr. soğtucuya vidalı
Evet, o tarafta bir sorun yok. Hatta optokuplör yerinden çıkarılınca sistem doyuma geçiyor ve tüpe ışık geliyor. Tabi uzun çalıştırılmaması gerekiyor çünkü gerilim sürekli artıyor.
Merhaba,
kapanıp açılma arızası tüm crt şaselerin neredeyse ortak sorunudur.ne sıklıkla kapandığını belirtmemişsiniz!
sebeplerine gelince, besleme devresi hataları,soğuk lehim,çatlaklar sayılabilir.genellikle karşılaşılan ve en çok problemin yaşandığı bölüm besleme devreleridir.sürekli gerilim altında olduklarından ve ısıya maruz kaldıklarından en fazla arıza yapan devrelerdir.
''arızayı doğru tespit etmek,tamir etmenin yarısıdır'' sözünden yola çıkarak öncelikle besleme devrenizin sağlıklı çalıştığından emin olmalısınız.bazı şeyler vardır,ölçerek biçerek anlayamazsınız,değiştirmeniz gerekir.besleme devrenize ait tüm elektrolitik kondansatörleri (blok dahil) değiştirin.emin olmak için optokuplörüde değiştirin.
ikinci olarak EHT'nin etrafındaki ısıdan kararmış yerleri tekrar lehimden geçin.özellikle saptırma bobininden gelen soketli kabloyu iyi kontrol edin,kararma varsa direkt şaseye lehimleyin.gelişmeleri bildirin iyi çalışmalar.
Tekrar merhaba, dertli olduğum devre yukarıda...:)
Ayrıca bugün ben bi eşeklik yaptım ve besleme katındaki trafoyu söküp uygun kalınlıktaki 4 damarlı bir kablo ile sadece girişleri bağladım!
Netice, girişteki bir taş direnç (R602: 3R9) ve trafodaki salınımı sağlayan en büyük transistör (Q613: 2SC5299) bozuldu. Özellikle transistörün üç bacağı kısa devre olmuş. Başka parça bozuldu mu bilmiyorum, bakmadım...
Şimdi ben bunu niye yaptım onu söyleyeyim. Optokuplörün çalıştığından emin olmama rağmen sorunun besleme katında mı, yoksa trafonun çıkışındaki (girişe optokuplör vasıtasıyla geribildirim gönderen) devre de mi emin değildim. Kendimce trafonun çıkışlarını bu devreden bağımsız ölçebilirsem girişi elerim dedim ama hepten göçerttim galiba :)
Sorum şu ki; bir trafonun çıkışı yükte değilse onu süren transistörlerden aşırı akım çeker mi? Yok çekmezse acaba optokuplörü besleyen devreyi by-pass yaptığım (besleme almadığından) için salınımı bozup akımın sonsuza yükselmesine mi sebep oldum? Gerçi optokuplörü söktüğümde EHT'nin oradaki bir konsantör yanmak üzereydi. Demek ki by-pass ile ilgili bir durum değil.
Offf, TV tamiricisi de bulamıyoruz eve gelecek. Kilitlendim :(
Yardım edecek olursa sevinirim, saygılar...
Yukarıdaki maceram yol parasını saymazsak bana sadece 3-4 TL'ye mal oldu. Çünkü sadece 2 parça arızalanmış. Bu sayede Q613'ü kesime sokan transistörü de test etmiş oldum. Görünüşe göre arıza trafo çıkışındaki devrede ama nerede?
Yüklediğim şema her nedense küçülmüş. Tecrübeli arkadaşlar şu şemadan bana öneri de bulunabilir mi?
Hangi parçaya bakmalıyım?
Bir tamirci çağırdık ve IC 301'i (STV9306) değiştirdiğini söyleyerek onarımını yaptı. İstesem de bu arızayı bulamazmışım ama bir sorun daha var:
Ses parazitleri arada yine tekrar ediyor!
Farklı SCART kablosu ve cihaz ile deneme rağmen bir değişiklik olmadı. Şemadan anladığım kadarıyla, amplifikatöre entegresine (IC 3401: TDA7263M) hiç bir bağlantısı ve alakası yok. Zaten farklı soğutucular üzerine bağlanmış. Arızanın tekrar etmesinden endişe ediyoruz...
ekocaman
