scada-msql bağlantısı
24 Eki 2018
arkadaşlar Scada okuduğum senssör bilgilerini sürekli kayıt edip ardından nete yüklemem gerekiyor
scada-sql veya msql bağlantısını nasıl yapılır ve hangisini kullanmak kolay
teşekkürler
Uzun Maydonoz Merhabalar;
Kullandığınız scada nedir bilmiyorum ,ancak okuduğunuz sensör bilgisinin tag'ı log alınan bir tag ise veya trend olarak takip edilebiliyorsa scada bunu kendi sql tablosunda kaydını tutması lazım sql database tablolarından ilgili tag bulup okuya bilirsiniz.
Yada eğer kullandığınız scada script yazmanıza izin veriyorsa uygun dille( scada hangi dili destekliyorsa ) ufak bir scrip yazarak cyclik olarak ilgili tag değerini sql yazdırıp sonra da okuyabilirsiniz.
Kolay Gelsin
scada kendi sql taplosunda tutuyor fakat benim bu bilgileri net ortamından'da görmem için dışarıdan sql bağlantısı yapmam lazım..ikinci şıkta dediğiniz gibi yapmayı deneyeceğim
Çıktıları kayıt altına alınan kaç tane sensör var
Scada kendi sql tablosunu tutuyor ise uygun sql sorgusu ile istediğiniz tag bilgisini alırsınız,sadece database ulaşıp ilgili tabloyu scadanın tuttuğu tarih-zaman formatı ile sorguluyacaksınız,sahada böyle uygulamamız oluyor,böylelikle ne yeni tablo oluşturmaya nede tagı ikinci olarak loglamaya gerek kalmıyor.
Kolay Gelsin
  • Beğen
Tepkiler: huh
Kolay Gelsin
teşekkürler
Kullandığınız scadayı tanımadığım bilmediğim için mevcut sisteminize entegre nasıl yapılabilir bir fikrim yok.
Bir arduino ve ethernet sheeld kullanılarak sensörlerden gelen bilgileri mysql veritabanına kaydedip kaydedilen bu verileri de eşzamanlı ve geriye dönük olarak tarih ve saat bilgisiyle beraber php ile hazırlanmış bir web sayfası üzerinden takip etmek mümkün.
Bunun nasıl yapılacağı icreateproject.info sitesindeki bir sayfada anlatılmış. Buradaki örnekten faydalanarak kendinize göre düzenleyebilirsiniz.
Buradaki örnekten faydalanarak bir ev otomasyonu konulu çalışma yapmıştım. Şurada sıcaklık verilerini, şurada ortamda ses olup olmadığına dair verileri, şurada da ortamdaki bir lambanın yanıp yanmadığına dair verileri mysql veri tabanından çekerek web sayfası üzerinden online ve geçmişe dönük olarak izleme imkanım olmuştu.
Siz de kaynağını verdiğim linkteki bilgilerden faydalanarak benzer bir çalışma yapabilirsiniz. Kolay gelsin.
  • Beğen
Tepkiler: huh
cevabınız ayrıntılı ve açık olmuş teşekkürler
shield325
