Sayıcı devresine güç sağlama hk.
27 May 2021
Selam dostlar. Jk flip floplar ve 555 timer ve CD ve 7xxx serisi entegrelerle fiziksel bir sayıcı devresi yapıyorum. Takıldığım nokta entegrelere enerji verme konusunda. 9v 320mah çinko manganez pil kullanmak istiyorum lakin 12 tane paralel bağlı 50ma 5 v ile çalışan entegre var. Soruma gelirsek bu pilden yeterli besleme akımını devre çekebilir mi, çekerse entegrelerin önüne direnç koymalı mıyım? Aydınlatırsanız sevinirim.
Entegrelerin girişine direnç bağlanmaz ama çıkışında led gibi bir yük varsa ona direnç bağlaman lazım yoksa entegre yanar. Entegrenin 50mA yük değeri olması her zaman 50ma çekecek anlamına gelmez bütün çıkışlar tam yüklüyken bu değeri çeker. Senin sayıcı devresinde entegreler birbirine zincir olduğu için ve entegrelerin giriş empedansı yüksek olduğu için akım çekmiyecektir. Yani kısacası 12 entegrenin toplam çekeceği akım 100mA bile olmayabilir. O pil buna yeterli. Senin devrenin en büyük güç kaybı 5 volta düşüren regülatör olacaktır.
Teşekkürler hocam bir sorum daha var, regülatörüm olmadığı ve almaya vaktim de olmadığı için gerilimi gerilim bölücü seri resistör bağlayarak 5 volta düşürmek istiyorum, mümkün mü
Regülatör kullanın gerilim bölücü dirençlerle olmaz. Hem pili çabuk tüketir hem de çekilen akıma göre 5 Voltun altında üstünde dalgalanır gerilim.
3 tane AA pili seri bağla regülatöre gerek kalmaz.
alpersirakaya
