Keske mm kare olsa. 3.5mm capinda tel kullan diyor.
Yapay abi asagidakini yazdi.
Akım taşımak için kullanılacak bakır telin kesit alanı, akım değerine, telin uzunluğuna ve izin verilen akım yoğunluğuna bağlı olarak belirlenir. Telin sıcaklık artışını minimum düzeyde tutmak için belirli bir akım yoğunluğu değeri (genellikle ısı artışı için 1 A/mm²'yi aşmamak) önerilir. Ancak bazı uygulamalarda bu değer daha düşük veya daha yüksek olabilir.
Bir bakır telin kesit alanı (A) ile akım (I) arasındaki ilişkiyi aşağıdaki formülle ifade edebiliriz:
A = I / J
Burada: A, telin kesit alanını (mm²) temsil eder. I, akımı (A) temsil eder. J, izin verilen akım yoğunluğunu (A/mm²) gösterir.
Akım yoğunluğu (J) genellikle ısı artışı ve güvenlik açısından belirlenen bir değerdir. Farklı uygulamalarda, farklı akım yoğunlukları kullanılabilir, ancak 1 A/mm² yaygın olarak kabul edilen bir değerdir.
Bu durumda, 10 A akım için uygun bir bakır tel seçmek için kullanabileceğiniz kesit alanını hesaplayabiliriz:
A = 10 A / 1 A/mm² = 10 mm²
Dolayısıyla, en az 10 mm² kesit alanına sahip bir emaye kaplı bakır tel kullanmanız önerilir. Bu, yaklaşık 3.54 mm çapında bir bakır tel olarak ifade edilebilir. Ancak, uygulamanızın tam gereksinimlerini karşılayan en uygun tel kesitini belirlemek için profesyonel bir elektrik mühendisi veya yetkili bir elektrikçiyle iletişime geçmeniz önemlidir. Ayrıca, telin kullanılacağı koşullar, telin montajı ve diğer çevresel faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır.
