S1200 veya 1500 et200 üzerinden encoder okuma
KsK_Raist
18 Kas 2018
Merhaba,
Siemens tia portaldan s7 1200 ve ya 1500 plc'nin et 200 modülünden encoder değeri okudunuz mu ? et 200 tanıttıktan sonra okuma kısmında ilgili birim io kısmını tanıttım. Ama encoderi dönderdiğimiz de bir değer okuyamıyoruz ? Sebebi ne olabilir ?
    422.1 KB · Görüntüleme: 183
ilk olarak hardware i enable edip adreslemeyi sonra tekrar yapıp deneyebilir misiniz?
Enkoderin beslemesi ile ilgili bağlantı hatası veya voltajla ilgili bir sorun olabilir. Daha fazlası:
https://support.industry.siemens.com/cs/mdm/109798671?c=124365230603&lc=en-WW
https://support.industry.siemens.com/forum/tr/en/posts/hsc-block-and-encoder/288654
Merhaba,
Gündüz bu konuya dikkat ettim. Daha önceki bir makinamız da bağlantısı yapılmıştı onu inceledim bağlantımız doğru. Ama encoderi dönderdiğimizde caunt up down ışıgı yanmıyor. 2 adet hsc modül var ikisini de denedik. Yada encoderi o plc nin uclarına bagladık oldu. Et200 ile uyumsuz olma gibi bir durum olabilir mi ? Herhangi bir bf yada sf ısıgı yanmıyor.
Q çıkışlardan bir adresi true yapıyoduk ama hangisiydi onu bilemiyorum kartın datasheetende yazması gerekiyor
Eğer elinizde bunla ilgili bir bilgi varsa öğrenmek isterim.
m.ugur
