rüzgar hızını nasıl ölçebiliriz?
22 Eki 2009
s.a arkadaşlar ben çanakkalenin kırsal kesimide yaşıyorum bulundugum yer deniz kenarı ve 365 günün 300 ü kesin rüzgarlıdır.
1)ben bulundugum yerin rüzgar hızını nasıl ölçebilirim
2)benim elimde şu anda Ametek 20Volt DC Motor (Düşük devirli, Büyük boy Motor)var
bunun 20 volt olması benim işimi zorlaştırırmı yani 24 deilde 20volt
3)kant boyutlarını neye göre yapmam gerekiyor
yardımlarınızı beklyorum şimdiden teşekkürler.
Rüzgar hızını anemometre denilen bir cihazla ölçebilirsiniz. İnternetten araştırabilirsiniz.
Elinizdeki motorun 20 v. olması çok önemli değil. Şayet akü şarj edecekseniz aküler 14.4 v. ile şarj edilir. Motor hızına bağlı olarak 14.4 v. elde ettiğiniz anda akü şarja başlar. Motor devri yükseldikçe normalde gerilim de yükselir. Aküye bağlı şarj cihazı sayesinde devir artsa bile gerilim hiçbir zaman 14.4 voltu geçmez. Yükselen gerilim aküye akım olarak verilir.
Bir de motor etiket değerlerini verirseniz daha çok yardımcı olmaya çalışırım.
Bir önceki konuda bahsettiğiniz 3 kablo çıkan alternatör bu bahsettiğiniz amatek motormu ?
Kanat uzunluğu yaklaşık 90 cm. olmalı.
Hızı ölçmene gerek yok, rüzgar haritalarını internetten bulabilirsin. Ayrıca ölçsen bile bu işi 1 yıl boyunca yapacaksın ki ortalama bir değer bulabilesin. O yüzden önceden ölçülmüş değerleri kullan. Çanakkale için 7 m/s filan alabilirsin.
Motorun 500W ise mesela .. 500= 1.22 * R* Pi * (7*7*7) Buradan tek kanat uzunlugun yaklaşık 40cm çıkar. Bundan biraz daha büyük yapılabilir ama çok büyük yapmanın anlamı olmaz, çünkü motor ancak 500W ini kullanabilecek. Ayrıca çok hızlanarak parçalanabilir.
hayır bu başka diger dedigim bizim çuval agzı dikme makinasınındı
Sayın silvestir.
500 w. alternatör için 40 cm. uzunluğunda kanat yeterli olur demişsiniz.
Bir hesap yapmışsınız (7*7*7 ) hesabında sonuç 343 çıkıyor. Bu ölçü cm. mi yoksa mm. mi anlayamadım.
Birde evdeki hesap pek çarşıya uymuyor. Bu hesaplama nasıl yapılıyor doğrusu bilmiyorum ama benim uygulamalarıma göre değil 500 w. 300 w. alternatör için bile en az 90 cm.lik kanat ancak iş görüyor.
Çok rüzgarda üretilen güç te fazla olacağı için kanadın çok hızlanması söz konusu değil. Ne kadar akım üretilirse hepsini aküye vereceği için kanadın karşısında bir direnç vardır. Ancak akü tamamen dolduktan sonra sistem boşa çıkar, işte o zaman aşırı bir dönme olur. Onu da daha güçlü bir karşı dirençle durdurabiliyoruz. Yani akü tamamen dolduğu zaman akü şarj cihazı içinde bulunan röle yardımı ile gelen enerjiyi 1500 - 2000 w.lık bir rezistansa veriyor, böylece pervane yavaşlamış oluyor.
Bir de aşırı rüzgarda üretilen enerji belli bir voltajın üzerine çıkarsa cihaz sayesinde gene gelen yükü o rezistansa vererek alternatörün boşa çıkmasına engel olarak kanatları yavaşlatıyor.
Sayın silvestir.
hesap sonucu R=0.38 metre çıkıyor. Bizim kanar da kabaca 2R = 76 cm çıkacak. Ben de 80 demiştim. Bu teorik tabi.
Ayrıca kanat çapı denilen tabir yanlış, süpürme çapı veya kanat açıklığı demek lazım. Benim hesap tek bir kanadın uzunluğu.
Ayrıca kanadı büyük yapıp alternatörü küçük seçersen birader o alternatörü kısa devre bile yapsan o kanadı durduramazsın. Kanat parçalanana kadar hızlanır. Herşeyin bir oranı var. 500Watt motora 10metre kanat takılmaz.
Motor bir yerde fren olacağından o kanadı durdurabilecek kadar güçlü olmalı. Kanat 5Kw verirken sen 500watlık motor takarsan bu kanadı yavaşlatamazsın
Konuları abartmayı çok seviyorsun nedense. Ben yukardaki yazımda 500 w.lık motora 10 metre kanat tak diye bir cümle kurmuşmuyum ?
Ben, teori ile uygulama hesapları birbirine uymuyor anlamında "evdeki hesap çarşıya uymuyor " demiştim. 500 w.lık alternatöre 80 cm. çapında kanat takarsan ve akü grubunda 500 w.lık sisteme göre ayarlamışsan, o kanat yerinden kıpırdamaz. Haa. senin teorin öyle diyor olabilir, ama ben tekrar diyorum ki, 300 w.lık alternatör için 180 cm. 500 w.lık alternatör için 250 cm. çapında kanat lazım.
Birde şunu hatırlatayım, rüzgar türbinleri en iyi verimle çalıştığında ancak %40 verimle çalışırlar.
Adam çanakkalede yapiyor. Orada da dönmeyecekse hiçbiryerde dönmez. Hesabımızı 7m/s rüzgar için yaptık. Sen 4m/s de de dönsün istersen o başka.
Ayrıca birader sen 90cm kanat demişsin, benim hesap da 80cm çıkıyor. Daha ne, sanki biz de 10cm yap demişiz. Hesap ortada.
Mühendislikte kural olayın netlik kazanması için ekstrem durumlara bakmaktır. 10metre örneğini vermezsem olay anlaşılmayacaktı
Bunun hesabı gayet basit;
sabit sayı x süpürme alanı x rüzgar gücü
sabit sayı = 0.625
süpürme alanı = 3.14 x r2 (karesi)
rüzgar gücü = m/s 3 (küpü)
öyleyse;
0.80m kanat boyu ve 7m rüzgarda alınacak elektriksel güç;
0.625 x 2 x 343 = 428W
betz yasasına göre en fazla %59 u enerjiye çevirmek mümkün,
enercon gibi dev firmalar %35 verim alabiliyorsa, ve sizinde %35 verim aldığınızı düşünürsek;
80cm kanat boyu olan türbinden 148W elektrik enerjisi alabilirsiniz,
peki 500W lık elektrik enerjisi istiyorsak;
500W için 5 verim varsayacak olursak;
1428W rüzgar gücü elde etmemiz gerekmektedir, buna göre;
(Rüzgar gücü 7ms küpü olduğundan 7x7x7 = 343 olur)
1428W rüzgar için;
1428 / (0.625 x 343) = 6.6 m2 alan gerekmektedir.
Alanı 6.6m2 olan dairenin yarı çapı
kök, alan / pi denkleminden 6.6 / 3.14 = 2.1 kök = 1.44 cm olarak bulunur..
yani 500 W için 1.5m kanat boyu gerekir.. buna rotor çapının 3m olacağını gösterir..
Kolay gelsin..
ashhh
