Proteus Yollar yanıp sönüyor
Emirgkts
23 Haz 2019
Merhaba ben bir devre çizdim bunu pcb ye aktarırken sorun yaşıyorum delikli bağlantı noktalarını bağlayamıyorum
default delik yol genişliklerinden daha küçük kullanılmış diyor
PCB çizimini yaparken METRIK veya IMPERIAL yerleşim şekli belirlenmektedir.
Metrik sistem bizim bildiğimiz metre ve oranları olarak belirlenirken imperial sistemlerin ölçümleri inch olarak gösterilir.
Sen çizimini metrik sisteme göre yaparken, imperyal sistemli bir devre elemanı yerleştirdiğinde PAD deliği milimetre cinsinden ölçüm tabanına tam yerleştiremezsin.
Bir inch 2.54 mm olduğu için metrik sistemde bunu tam oturtabilmek için ya milimetrenin onda biri seviyesinde çözünürlüğünü artırmalısın ya da çizmiş olduğun yolun ucunu deliğin tam ortasına gelecek şekilde eğmelisin.
Tüm bunlarla uğraşmak istemeyeceğine göre GRID ölçüm aralığını imperial yani inch çizelgesine göre belirlersen tüm yollar deliklere tam isabet edecektir.
tam emin değilim, şekil üzerinde şöyle bir durum görünüyor
56250
Birleşmiş gözüküyor onu fark ettim
pcb kenarında madem o bağlantı ve yolu gnd gibi geniş her tarafı kaplayacak R1 i saracak şekilde denesene
+ besleme olacak
bu seferde pin bağlı değil diyor
Yine olmuyor kafayı yiğeceğim o delikli bağlantı bölgesine gelince x işareti çıkıyor yolu onla birleştiremiyorum
katzeimar
