Piyasadaki f/p PLC ler?
baydusunen
4 Ara 2023
Sizce en iyi f/p PLC ler hangisi. Cok duyulmuş olmasina gerek yok. Bilinmeyen ama büyük isler basaran...
Küçük uygulamalar için Delta dvp-14ss2 ve ek modül 16sp olabilir. İkisinde de sadece di do var, ai ao yok.
ben beijerin uzak io ve aynı zamanda plc olan modellerini kullanıyorum . codesys yazabiliyorsan tavsiye ederim s7 1200 ayarında cpusu var güçlü kararlı .genişlemesi çok iyi
Crvap için teşekkür ederim. Bir kac sorum olacak
1. S7 1200 kadar güçlü ama fiyatı hangi seviyelerde acaba?
2. Codesys in ladder ve diğer plc programlama dillerinden farki nedir tam olarak?
3. Bir de piyasada geçerliliği nedir?
codesys butün dünyanın kullanmak zorunda olduğu iec 61133 standardında bir platform. bir gün herkes codesys kullanacak endüstri 4ün getirdiği bir şey bu . butun makinelerin networka adaptasyonu izlenmesi kontrol edilmesi ile alakalı bir platform .. from where to any where yani heryerden heryere normalinde c# tabanlı bir dil. zaten siemenste tia portalı bu yüzden çıkardı ama daha oturtamadı oturacağını umuyoruz bir gün v 10 v 10.5 v11 v13 v14 v15 v16 v18 gidiyor dur bakalım .. yapmak istediğn her şeyi yapabilirsin. uçak hariç
leader cfc sfc function block ise onlar bir yazım dili tüm plclerde kullanılıyor zate .. fiyat hakkında bir bilgim yok ama en kötü plc 150 200 eurodan başlar . pahalı değil aslında ama senin paran değersiz .
yani deniz yükselmiyor gemi batıyor .
Yani c#bilen codsys bilir mi diyorsunuz? Örnek olarak normal bildigimiz tia portaldan ne farki var plc programlama konusunda somut olarak bir sey canlanmadi
@servetd
akıllı rölede gemolar var, plc olarak delta 2. eller ucuz çoğu işini görürsün
@servetd
şöyle anlatayım genç yıllar yıllar önce herkes kendince plc yazılımı vardı tüm firmalar kendi yazılımlarını kullanıyordu . mitsubishi gx devoloper kullanıyordu schieneder farklı yazılım kullanıyordu siemens step 7 kullanıyordu delta panasonic hepsi farklıydı .. tabi o zamnlar bir sistemi bir fabrikayı tek bir firma yapıyordu. ve tüm ekipmanları ona uygundu . örneğin çimento fabrikası yapılacaksa FLS OTOMASYON DİVİSYON yapıyordu siemens kullanıyordu ve tüm aletleri profibusa göre çalışıyordu zaman geçtikçe firmalar branşlaşmaya başladılar pnomatikte festo hidrolikte rexroth tartıda schenk dozajlamada schenk
farin değirmenlerinde başka firma yine can open protokollar yaygınlaştı. bütün sistemin bir birine entegresi sorun olmaya başladı . . yine aynı şekilde sensör üreticileri valf invertör üreticileri çoğaldı . birde üzerine internet olayı çıktı scadanın heryerden kontrolu olunca iş çığrından çıktı ..
buraya kadar tamammı ?
buraya kadar anlamadığın yer varsa sor yoksa devam edecem anlatmaya.
Tamam hocam
Tamam hocam
emrahsahan4646
