Otomatik merkezleme probe ayarı nasıl yapabiliriz?
srklsrsr
11 Tem 2009
Selamün aleyküm arakadaşlar. Şimdi cnc routerde probe u sabit bir noktaya koyacağız. Manuel takım değiştirme yaptıktan sonra probun bulunduğu noktaya gidip sıfırlamasını yapacak ve kesime veye işlemeye devam edecek. Bunu nasıl yaparız yardımcı olur musunuz? Program mach3
konu başlığı ve altındaki açıklama farklı anlam taşıyor..... 2 farklı konumu anlayalım ? ....
1) Elinizde z prob macrosu var mı?
2) Prob koordinatları nedir?
Yusuf kardeşim senin daha önce paylaştığın makro mevcut elimde. Probe koordinatlarını ayarlıcam mesela x200 y0 koordinatlerına koyabilrim
Kod:
'************ Otomatik Takım Sıfırlama******************* (Gökhan abimizin paylaşmış olduğu takım sıfırlama macrosudur)
PlateThickness = GetUserDRO(1151)
If GetOemLed (825)=0 Then
DoOEMButton (1010)
Code "G4 P1" 'P1 değeriyle oynayabilirsiniz. Amacı auto tool zero tuşuna bastığınızda harekete geçmek için ne kadar süre beklemesi gerektiğidir. Mesela acelem var derseniz 0.25 yapabilirsiniz:) Yalnız nokta ile virgül değil
Code "G53 Z154 X-645 Y-780" 'Takım sıfırlama sensörünün kordinatları buraya yazılacak
Code "G31Z-100 F100" '-142.5 değeri Z eksenininsıfırlama yapmak için en fazla ne kadar ineceğinin sınırıdır. Mesela Auto tool zero dedeniz ve Z inmeye başladı. -40 birimde probu göremezse işlem iptal :) F500 ise bildiginiz gibi iniş hızınız. Düşürmekte fayda var.
While IsMoving()
Wend
ZProbePos = GetVar(2002)
Code "G0 Z" &ZProbePos
While IsMoving ()
Wend
Call SetDro (2, 70.6) 'Buraya virgülden sonra boşluk bırakarak probunuzun kalınlığını giriniz. Mesela 10.5 gibi. Onluk ayıracının Nokta olmasına dikkat)
Code "G4 P0.25" 'Buradaki P değeri sıfırlama işlemi bittikten sonra Z ekseninin alt satıra yazacağımız değere kalkarak ne kadar süreyle beklemede kalacağıdır.
Code "G53 Z20" '20 değeri Z nin probu gördükten sonra ne kadar yükseğe kalkması gerektiğidir
Code "(Z ekseni sıfırlandı...)" 'Buraya sıfırmala işlemi sonrasında Mach3 Statüs barında yazmasını istediğiniz mesajı yazacaksınız.
Else
Code "(Z Eksen Sıfırlama Hatası... Bağlantıları kontrol ederek tekrar deneyiniz...)" 'Anlaşılacağı üzere hata durumunda mesajınız
Exit Sub
End If
Kod:
DoOEMButton (1010)
Code "G53 Z-60 X-615.825 Y-780" 'Takım sıfırlama sensörünün kordinatları buraya yazılacak
Code "G31Z-152.5 F100" '-142.5 değeri Z eksenininsıfırlama yapmak için en fazla ne kadar ineceğinin sınırıdır. Mesela Auto tool zero dedeniz ve Z inmeye başladı. -40 birimde probu göremezse işlem iptal :) F500 ise bildiginiz gibi iniş hızınız. Düşürmekte fayda var.
While IsMoving()
Wend
While IsMoving ()
Wend
Call SetDro (2, 31.0) 'Buraya virgülden sonra boşluk bırakarak probunuzun kalınlığını giriniz. Mesela 10.5 gibi. Onluk ayıracının Nokta olmasına dikkat)
Code "G53 Z-60" '20 değeri Z nin probu gördükten sonra ne kadar yükseğe kalkması gerektiğidir
Else
Exit Sub
End If
satırların açıklamaları var g53 satırı prob koordinatlarıdır
Buna benzer bir probe kullanmamız gerekecek değil mi diğer probe larda şase yapması gerkiyor bunda sistem farklı biraz
buton tarzı bir prob videoda ki bu tarzda olur plaket ve takıma kablo takmada olur hassasiyet kullandığınız malzemeye (5tl'lik buton ile her seferinde aynı hassasiyet sağlanamaz) göre değişir
şimdi takıldığım bir nokta var mesela probe u tablanın hemen üstüne yaerleştirdiğmizi varsayalım veya tabladan 5 cm yukarı. bu makroyla örneğin parça kalınlığı her seferinde aynı olmuyor. makro ya parça kalınlığı nasıl eklicez. ben normalde işlenecek parçanın üstüne koyup sıfırlama yapıyordum. nasıl hallederiz
o şekilde kullanırsanız tablaya göre sıfır alırsınız. Cam programında da parçanın alt köşesini (tablaya temas eden köşe) sıfır aldığınızda sorun kalmaz
o zaman benim dediğim şekilde yapmam için cam programında bu şekilde yapıcam değil mi doğru anlamışımdır inş
    42.1 KB · Görüntüleme: 71
Liliane
