Otomasyon-PLC alaninda ilerlemek isteyen öğrenciye tavsiye
Boranboran
4 Şub 2013
Merhabalar
Elektrik-elektronik muh. 2. Sinif ogrencisiyim. Kafamda kariyer konusunda sormak istedigim bir cok soru var ama cevremde istedigim alanda ilerlemis muhendis olmadigi icin soramadim. Umarim yardimci olursunuz.
1,5 yildir derslere ilgime gore elektronik alaninda ilerlemek istiyorum(programlama dersleri ilgimi cekiyor) Elektronik alaninda da otomasyon PLC gomulu sistemler ilgimi cekiyor fakat tabiri caizse bi GAZla ilerlemektense bilincli ilerlemek istiyorum.
Su ana kadar ingilizce konusunun ustune dustum. İlk yaz work and travel, ikinci yaz interrail yaptim. Gelecek yil da erasmusla tekrar yurtdisina cikiyorum.
Programlama olarak okulda genel mantigi ogretmek icin DrRacket tercih ettiler. İkinci donemse processing agirlikli javanin temelinden bahsettiler. Fakat ben C programlama kitabi aldim ve onun ustune dusmem daha mantikli geliyor.
Kafamdaki sorularda bu noktada basliyor. Arastirdigim , mezun olana kadar kesin halletmem gerek dedigim seylerin hangileri gerekli hangileri gereksiz ve oncelik sirasini kestiremiyorum.
İngilizce
ucuncu yabanci dil(gerekliyse)
C programlama
Siemens programlama(hangileri gerekli ve siralamasi?)
Pic
aurdinho
otomatik kumanda
microsoft office ve ms project sertifikalari
Aklima gelenler bunlar. Bunlarin hangilerini mezun olmadan halletmeliyim ve siralamasi nasil olmali?
Ve kariyer olarak yurtdisi dusunuyorum bu konuda kolaylik saglamak icin yurtdisi kaynakli sirketlerde staj disinda ne gibi tavsiyeleriniz var?
Simdiden cok tesekkur ederim.
İngilizce de hangi seviyedesin. Eğer kariyer yapmak istiyorsan ve eğer ingilizcen iyi değilse diğerlerini öğrensen ne olur öğrenmesen ne olur. İnglizce seceneklerin arasında ise hemen halletmen gerekir.
İngilizce seviyem iyi sayılır Upper-Intermediate'ım. Eğitim aldığım üniversite de %100 ingilizce. Şu an en sorunsuz kısım ingilizce ama diğer saydıklarım konusunda hiç bi bilgim yok
Dostum o zaman ben senin için eski konuların içinden çekip çıkardığım sayın yavuzz adlı üyenin paylaşmış olduğu önerileri aynen sanada tavsiye ederim;
1)Digital elektroniği çok iyi öğrenin.
2)De Morgan eşitlik tablosunu adınızdan daha iyi öğrenin.
3)Bu konuda çeşitli similasyon programları var bunlarda çeşitli denemeler yapın.
4)Petri ağları (Petri Nets) temel olarak öğrenin bu petri ağları herşeyin başaldığı nokta.
5)Mealy ve Moore yapılarını öğreninn(çok basittir)
6)Em-Plant adı altında bir yazılım var bu yazılımın yeni sürümleri artık yok bu yüzden rahatlıkla bulunabilir.
7)Matlab SFC toolbox öğrenmek size çok şey kazandıracaktır (Almanyada bulunan otomobil firmaları otomasyon mühendislerini iş alırken ilk sordukları soru bu)
8)Giriş seviyesinde pic-basic yada buna yakın bir dil öğrenin(bu size if yapılarını anlamanız kolaylaştıracaktır)
9)Ve Simatic Manager burada size tavsiyem çok basit devreler kurun örneğin yıldız üçgen devreleri sayıcı devreleri vb.
10)OPC server hakkında bilgi toplayın.
11)Vbox yada Wmvare gibi image tabanlı işletim sistemleri arası ağlar kurun
12)Kendiniziden emin olduğunuzda kendizi test edin örneğin 4 kavşaklı 8 direkli sayıcılı bir trafik lambası devresi dizayn edin.
13)Sıra geldi operatör panellerin bunun için iki yol var ya sadece komut yolulya sınırlı şeyler yapmak yada visual basic öğrenmek.
Bliyorum bunun gibi yüzlerce tavsiye veren kişi var etrafınızda ve siz sadece nereden başlamak gerektiğini bilmiyorsunuz bu yüzden kafanız karışık.Eğer gerçekten iyi bir şekilde öğrenmek istiyorsnız bu yazdıklarım almanyada siemens çalışan muhendsilerin izlediği yolların özeti.Bunun en kısa özeti 13 madde önemli olan siz kendiniz sıkmadan ve zaman kaybetmeden başlamak.Aklınıza takılan bir soru olursa yardımcı olmak isterim.
öncelikle tabiki ingilizce artık bir gereklilik... sonradan alacağın sertifakalar şuan popüler olan iş güvenliği sertifakası... bunların yanında iyi programcı C veya java yı iyi bilmesi gerekir ama bence C daha önemli... Ayrıca Plc çok algoritma isteyen sürekli tekrar ve kendini geliştirmeni gerektiren çok özel bir programlama çeşidi... Eğer Plc ve iyi dercede ingilizcen varsa zaten diğerlerini halletmişssindir ...
tekogulyunus
