Omron PLC Kablo Şeması Lazım
taner74
Guest
merhabalar.bende omronun "cpm1a-20cdr-a-v1" modeli plc var.ve bu plc üzerinde 20 pinli erkek soket var.bana bu plc nin plc-pc bağlantı şeması lazım.yardımcı olursanız sevinirim.
PLC ile PC arasında CPM1-CIF01 adaptörüne ihtiyacınız var. bu adaptör üzerinde bulunan 20 pinli soket PLC bağlanıyor ve yine aynı adaptör üzerinde bulunan 9 pinli soketlede pc bağlanılıyor. adaptörünüz var ise
erkek 9 pin dişi 9 pin
SD 2 ---------------------------------2 RD
RD 3 ---------------------------------3 SD
SG 9 ---------------------------------5 SG
7 (9 ile köprü erkek pinde)
4 DTR (4,6,1 birbiri ile köprü dişi pinde)
6 DSR
5 --------------------------------- 7 RTS
4 ----------------------------------8 GTS
maalesef adaptörüm yok.pahalımıdır.fiyat nedir
Omron haberleşme kablosu
  • Omron_Haberlesme_Kablosu.rar
    38.2 KB · Görüntüleme: 1,036
arkadaşım gönderdiğin şema için teşekkür ederim.bu şemayı deneyeceğim.ama anladığım kadarıyla arada bir çevirici gibi birşeyler var.bu şemayı direk uygularsam olurmu.çünkü plc de 20 pin erkek soket var.
Ekte kullanılması gereken adaptör vardır. liste fiyatı 142.19 +KDV eurodur
    3 KB · Görüntüleme: 430
    3.5 KB · Görüntüleme: 383
hayır o olmadan olmaz!!
Adaptör olmadanda bağlanırsın. PLC üzerinde com port var ise RS 232 'den direk bağlanabilirsin , veya USB dönüştürücü ile bağlanabilirsin.OMRON siemens gibi her PLC'ye ayrı bağlantı kablosu ve adaptörü gerektirmez ve S7 300 de olduğu gibi her bir FB veya OB için ayrı bir sayfa açmayada gerekmediğinden bence süper.Sanki windows gezgini gibi :) (Kablo bağlantı şemaları ekleyecektim ama ekleme kapalıydı)
harverr5
