O.G. trafo ustu ve ayirici sık sigorta atmasi
Ymnokc
21 Şub 2022
Merhaba sn. Yetkililer ustalar. Bundan 2.5 sene once bir plastik enjeksiyon atolyesi actik. Yeterli elektrik veremedikleri icin elektrikcimize isi verdik yer alti 350m kablo dosetip ozel direk tipi 250a hermetik tip bir trafolu abone olduk. Bolgede bize verilen og voltaj 36.5kv(teknik olarak ne terim ne de bilgiye sahibim) trafo direk uzeri 10a og sigorta var. Ayiricida 16a og sigorta var. Arkadaslar sorum şu. 1 ayda ikinci kez(bugun) imalat yok iken sigorta atiyor(firtina yagmur ruzgar yok,kus olusu bulamadik) haftada 6x24 saat calisiyoruz sadece pazar gunleri duruyoruz. Bugun ayiricida 2 x16a atmis trafo üzerinde 1x10a atmış. Yuk yokken niçin boyle birsey yasayabiliriz kiymetli fikirlerinize ihtiyacım var. Eksik yanlis bilgi verdiysem affedin. Not: Bugün arkadaslar mesaiden cikarkeb ag tmş yi kapatmislar. Emin degiller ama o anda olmus olabilir.
Merhaba sn. Yetkililer ustalar. Bundan 2.5 sene once bir plastik enjeksiyon atolyesi actik. Yeterli elektrik veremedikleri icin elektrikcimize isi verdik yer alti 350m kablo dosetip ozel direk tipi 250a hermetik tip bir trafolu abone olduk. Bolgede bize verilen og voltaj 36.5kv(teknik olarak ne terim ne de bilgiye sahibim) trafo direk uzeri 10a og sigorta var. Ayiricida 16a og sigorta var. Arkadaslar sorum şu. 1 ayda ikinci kez(bugun) imalat yok iken sigorta atiyor(firtina yagmur ruzgar yok,kus olusu bulamadik) haftada 6x24 saat calisiyoruz sadece pazar gunleri duruyoruz. Bugun ayiricida 2 x16a atmis trafo üzerinde 1x10a atmış. Yuk yokken niçin boyle birsey yasayabiliriz kiymetli fikirlerinize ihtiyacım var. Eksik yanlis bilgi ve sn. Yetkililer ustalar. Bundan 2.5 sene once bir plastik enjeksiyon atolyesi actik. Yeterli elektrik veremedikleri icin elektrikcimize isi verdik yer alti 350m kablo dosetip ozel direk tipi 250a hermetik tip bir trafolu abone olduk. Bolgede bize verilen og voltaj 36.5kv(teknik olarak ne terim ne de bilgiye sahibim) trafo direk uzeri 10a og sigorta var. Ayiricida 16a og sigorta var. Arkadaslar sorum şu. 1 ayda ikinci kez(bugun) imalat yok iken sigorta atiyor(firtina yagmur ruzgar yok,kus olusu bulamadik) haftada 6x24 saat calisiyoruz sadece pazar gunleri duruyoruz. Bugun ayiricida 2 x16a atmis trafo üzerinde 1x10a atmış. Yuk yokken niçin boyle birsey yasayabiliriz kiymetli fikirlerinize ihtiyacım var. Eksik yanlis bilgi verdiysem affedin. Not: Bugün arkadaslar mesaiden cikarkeb ag tmş yi kapatmislar. Emin degiller ama o anda olmus olabilir.
Faz akımlarınızı sürekli takip edin sigorta değerlerini ve açma eğrilerini de inceleyin yanlış değerde seçilmiş bir sigorta olabilir
Ampermetre ile ölçüm yapacaksanız açma akımının üstünde değer görüp açıyorsa sistemi kontrol edeceksiniz atması normal, diğer türlü durumlarda da atıyorsa belli ki sigorta bozuk değiştirmenizde fayda var. Her fazı ayrı ayrı ölçün
Geçmiş olsun konu yazısı arızanın gelişmelerini ve çözümünü yazmanız ?
harunppp
