Nötr bulunmayan CNC Makinasindan 24-12v çıkış almam gerekiyor
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Aegra
Aegra
8 Kas 2019
Merhabalar nötr bulunmayan bir CNC makinesinde bir motoru enerjilendiren 220 volt 1 io kartı var ve ben bu motor çalışmaya başladığında CNC makinesinden 12 ya da 24 volt DC gerilim alıp başka bir makinaya input şeklinde iletmek istiyorum ne yapabilirim
fazlar arası gerilim 220 volt mu?
bahsettiğiniz nasıl bi motor?
şöyle ki bir CNC makinesi var makineye nötr girmiyor sadece 3 faz var bu makinada bir pompa motoru var ve bu motor tek faz 220 volt çıkışlı bir io kartıyla output alıp kontaklardan 3 faz enerji gecerek harekete geçiyor ben de şunu yapmak istiyorum bu cnc makinesi ile kendi ürettiğimiz bir makinayı eş zamanlı çalıştırmak istiyorum ancak bahsettiğim makine cnc'deki pompa motoru aktif olunca çalışmaya başlamalı yani cnc'den bir 12 ya da 24 volt alıp diğer makinadaki plc'in inputuna girip şu an cnc çalışmaya başladı artık sen de çalışabilirsin komutu verdim plcye, yani cnc'deki pompa motoru çalışmaya başlayınca diğer makinenin plc'sine girecek 12 ya da 24 volt bir DC iletime ihtiyacım var. Aklıma optokuplör kullanmak geldi ama onu nasıl bağlarım bilemiyorum nötr gerekiyor mu bilmiyorum herhangi bir alternatif çözüme de açıgim.
yeterince net anlatamadığınız için anlamakta zorlanıyorum. eğer tahmin ettiğim gibi fazlar arası gerilim 220V ise devreye 220V AC role bağlayıp kontaklarından istediğiniz DC gerilimi geçirebilirsiniz. pano içinde DC kaynak yok ise devreye ac/dc güç kaynağı ilave edilibilir. tabii daha farklı yöntemlerle de yapılabilir. bu benim ilk aklıma gelendi.
Nötr yok makinada role baglayamam. Kısaca notrsuz bir makinada faz kullanarak 24-12v ileti almak istiyorum. CNC pompası ile birlikte ileti almak istediğim için onu enerjilendiren gazdan bahsettim. Teşekkür ederim.
DC güç kaynağı "izole" ise kullanabilirsiniz.
Yani içinde transformatör varsa (büyük ihtimal ile vardır) kullanabilirsinz.
PLC inputlarının " optik izoleli, opto coupler'li " olması faydalıdır.
Kullandığınız ürünlerin marka ve modelini yazarsanız detaylara bakılabilir.
eğer fazlar arası gerilim 220V ise:
bilmediğiniz ve daha önce nötrsüz role bağlamadığınız için ön yargıya sahipsiniz. fazlar arası gerilim 220V olduğuna nötüre ihtiyacınız yok.
faz-nötr gerilimi 220V = faz-faz gerilimi 220V
yukarıdaki eşitliğin her iki tarafındaki gerilime 220V bi role kolaylıkla bağlanabilir.
makinaya nötr çekin istedğiniz gibi kurguyu yapın karmaşık işlere gerek olmaz :)
moorun oraya bir sensör swicht koyun kablosu diğer makinaya gitsin ister 4 ister 12 artık size kalmış hem blgi hem voltaj sizde olur kontrol zaten diğer makinaya bilg kablo ile gitmeyecekmi çok kasmaya gerek yok basit yollar ile çözün.
sizin dünyanızın nötrü konu sahibi arkadaşın makinesinde çalışmaz.
witty_caprice
