mikroişlemci ile kontrol
sinkotan
26 May 2008
mikro işlemci ile sıcaklık ve benzeri işleri kontrol altında tutmam mümkünmü acaba böyle devre varmı varsa devreyi çizip gönderecek arkadaşlar olursa sevinirim.
arkadaşım mikroişlemciyle herşey mümkün ama ne istediğini söylemezsen tatmin edici bir devre bulamazsın biraz aç konuyu
sistem nasıl bişey
nerde kullanacan
termostat kullanılsa olurmu
vs vs
saygılar
arkadaşım öncelikle cevap verdiğin için teşekkürler
yapmak istediğim ısının önemli olduğu bir yer.kuluçka makinası yapacağım ve ısının sabit ve hassas olması onun için mikroişlemcili devre yapmak istiyorum.
yardımcı olursan sevinirim.
sinkotan arkadaş çok ucuz fiyata kontrol cihazları var istediğin ısıda tutarsın bence daha saglıklı olur.
iyi çalışmalar...
Sn.sinkotan ayrıca micro kontrolörler varken neden micro işlemci?
evet olabilir neden olmasın işi iyi gördükten sonra neden olmasın.varmı formül .varsa gönderirmisiniz.
sinkotan ' Alıntı:
arkadasım tavuk cıftlıklerı gercekten onemlı yerler sımdı ben sıze bu konuda mıkroıslemcı olayına gırmeyın derım kusura bakmayın eger yeterlı donanımızda yoksa hıc kalkısmayın cunku
1-yaptıgınız sıstemı cok ıyı test etmenız
2-sıstemınızın gurultuye karsı cok ıyı ızole etmenız gerekmektedır.vede bunu emc labaratuvarı ıle test ettırmenız gerekır.
3- pekı ne onerırsın dersen emc testınden gecmıs vede sertıfıkalanmıs bır plc ıle sıstemı kurmak
cunku tavuklar 23 derece dıye kalmıs aklımda yanlıssa lutfen duzeltınız sımdı bunun altında vede 24 uzerınde rahatsız oluyorlar .eger sıstemınız arıza yaparsa bınlerce tavugunuzu kaybedebılırsınız
bu ufak bir devre olmayacak anladığım kadarıyla, tek tavuklu bir ortam olsa basit bir şekilde pic'le yapabilirdin ama kontrol etmek istediğin ortam çok daha büyük anladığım kadarıyla bu yüzden bende PLC ile kontrol yapmanı öneririm ama kalibrasyonunu çok iyi yapman lazım aksi taktirde zararı büyük olabilir.
Arkadaslar Bana Acilen Mikroişlemci ile sıcaklık Kontrolu Hakkında Bılgı Lazım Odev Aldım Lınk Verebılıcek Varmı
arkadaşlar benm acil mikroişlemciler ders notları bulmam gerek..megep in notlarını okudum elinde assembly dilini iyi anlatan notları olan varsa yardımcı olsun
murki
