Doğru mu anladım?
    239.2 KB · Görüntüleme: 18
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/FZT849.pdf
 BVCEO > 30V
 IC = 7A High Continuous Collector Current
 ICM = 20A Peak Pulse Current
 PD = 3W Power Dissipation
 Extremely Low Equivalent On-Resistance; RCE(SAT) = 36Ω at 5A
 Very Low Saturation Voltages
Datasheet te bu değerlerin yazdığı tablolar var
oradan karşılaştırıp bu değerlerde veya akım, gerilim, güç için daha yüksek
On Resistance ve Base gerilimleri için daha düşük olan NPN transistörleri kullanabilirsin.
Ayrıca kullanacağın bobinde önemli,
o akım değerlerinde saturasyona uğramamalı
yani kabaca muhtemelen 2 cm çapında 1mm gibi telden sarılmış toroid bir bobine ihtiyacın olacak.
Evet ama base akımı mı kollektör akımı mı önemli onu bilmediğim için soruyorum mecbur :)
Bobin çok var çeşit çeşit. Ferrit nüve de var sararım kendim olmazsa.
Base akımı da önemli ama
senin bahsettiğin iş için kollektör akımı öncelikli.
Bobini anahtarlayıp, akımı anahtarlayan - üzerinden geçiren kısım transistörün Kollektörü.
MC34 çıkışından almak istediğin akımın
4 katı veya daha fazla akıma
devamlı (Continious Collector Current) dayanabilen bir transistör lazım.
Bd243 devamlı olarak 6 amper yazıyor ama simülasyonda işe yaramamış @kesmez in dediğine göre. Bir de isis üzerinden deneyeceğim o da sonuç vermezse breadboard üstünde kurup denerim artık deneme yanılma :)
Gerçekte denemelisin, proteusta simule edebilmen zor.
Proteusta Open sample projects kısmından MC34063 yazıp
çıkan örnek devreyi simule edersen anlaşılır ne demek istediğim.
Gerçekte denerkende breadboard doğru sonuç vermez,
bu devrenin pcb kısmındada uyulması gerekenler var.
Deneyecektim bd243 yok ya da farklı bir isim standardında olduğu için vazgeçtim gerçeğini deneyeceğim. Konuyu az buçuk anladım gibi teşekkürler herkese.
Tesadüf banada şu an BD241 lazım, elimdeki bir motor sürücüdeki yanmış :) bendede yok.
riki35
